Författare Ämne: 2 st separata pumpar eller 1 pump plus 2 innerdelar ?  (läst 6363 gånger)
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 03 januari 2006, 18:38:46 »
Hej på er.
Har just köpt ett hus en souteräng villa på totalt 127 Kvm. Idag är det upp värmt av olje element. Planlösningen i kåken är ej så öppen.
Har funderat på en luftvärmepump och sätta den på nedre plan och sen hoppas att jag får upp värme på övreplan med.
Men jag vet även att övervåningen blir ganska het på sommaren så den skulle man vilja kyla.
Då föddes tanken med att sätta en pump uppe och en pump nere.
Var har ni för åsikter erfarenheter av detta.
Bor i Småland.
Mvh MAS
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
SV: 2 st separata pumpar eller 1 pump plus 2 innerdelar ?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 18:59:01 »
Jag kollade på priser och effektuttag till min villa för ett tag sedan.
Helt klart är 2 separata pumpar den klart överlägsta lösningen när det gäller att få ut tillräckligt med energi. Med bara en utedel är det svårt att klara uppvärmnigsbehovet när det blir kallt. Och jag vet att det i småland kan bli rikigt kallt bitvis.
Nackdelen med 2 separata utedelar är "förfulningen", men i slutändan är jag övertygad om att det är den bästa lösningen.
Priset för de pumpar med 2 innerdelar och bara en utedel låg nästan i nivå (skillde 1-3 tusen kr) med 2 separata. En problematik so mkan uppstå med 1 utedel och 2 innedelar är placeringen av dessa så att rörlängden inte blir för lång, men det beror ju helt på hur huset och dess planlösning ser ut.
En annan fördel med 2 st är att om det blir fel på en av dem så har du den andra som fortfarande kan ge värme.
Simma lungt!
« Senast ändrad: 03 januari 2006, 19:03:51 av Cyber-Jedi »
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 19:06:42 »
Tack för svaret Cyber
Som jag har förstått av andra i området så gör dom av med ca 20-22 000 Kwh allt som allt per år.
Har du några förslag på vilka pumpar jag kan kolla på.
Mvh MAS
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 12:39:02 »
Tjena!
Jag hade satt in en Sharp XP12 6kW eller Panasonic E12 6,5kW och sedan sett till att luften kan cirkulera mellan våningarna med typ en tyst pax fläkt i bortre hörnet från trappen.
Det går att ta mindre modeller men det är förliten prisskillnad, tillskotts värme vill man ju helst slippa.
mvh Rickard
VÄRMEPUMPSGRUPPEN
Valdemarsvik
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2006, 20:26:25 »
Jag skulle nog välja 1 utedel med 2 innerdelar. Hoppas bara att man kan sätta innerdelarna på samma sida av huset, installationen skulle bli snyggast så. Längden på rören kan vara längre än 7 meter,det är bara att fylla 20 gram/meter xtra, men man tappar viss effekt ju längre det blir.
Panasonic duo är på ca 8kw 5 års garanti ca.pris 30000 installerat & klart inkl el inkl moms
IVT har ingen duo men du får köpa pump 2 för halva priset 8 års trygghetsförsäkring 32000 installerat & klart inkl el inkl moms
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 22:02:47 »
Hej enligt mig är det bättre med 2 separata pumpar
 När de av frostar i 15 minuter = ger inge värme
känns det kallt
Har man en duo blir det kyligt på 2 plattser i huset
och priset 30,000 för en 8 kw duo
Har sett att det finns Fujitsu ay9 på 5,8 kw monterat & klart
 Men jag har ingen erfarenhet av Fujisu men det är inverter & 410
 De som har skrivit här på forumet om Fujitsu verkar nöjda
  Duo 8 KW  30,000 kr
  TVå AY 9  11,6 kw 30,000 kr
 Men det blir två ute delar lite fulare men mer KW till samma pris
 & pajar en så har du en som går
 Det går nog att få bra pris på andra fabrikat om man köper två
 då blir nog det förmodligen 5 kwattare
 De mindre bruKAR HA HÖGRE COOP ÄN EN STOR PUMP
  DÅ BLIR DET( TVÅ FLUGOR PÅ EN SMÄLL ) KANSKE 3 ?
M.VH. kJELL
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2006, 15:33:25 »
Ditt hus är ju inte större än att jag skulle tippa på en 5 eller 6.5kw skulle räcka
Optimalt vore att placera den på bottenvåningen om man kan rikta värmen mot trappan upp
du skulle få stötta längst bort från värmepumpen
Jag uppfattade inte att du ville kyla sommartid på överplan, köper du 2 separata kan du köra värme på en och ac på den andra, det går ej med ngn duo
Tänk bara att en 5kw klarar att kyla ca 30m3 så den borde nog nästan sitta i sovrummet om du vill ha ngn skillnad där
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 23:49:49 »
Bra pris undra om det håller.... Har den 2st 12or inne eller är det 7or. Är det 7or blir det dyrt.
Om du syftar på Panasonic CU-2E18CBPG så har den 6,4kW enligt Panasonic.
5års garanti = kompressor endast, humm undra varför :)
mvh Rickard
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2006, 15:17:13 »
Eller vänta till försommar-rean. Två separata kvalitetspumpar a' 5kW styck monterade samtidigt borde du kunna få för 25.000SEK.
Avråder från en duo-pump. Som någon sade, så blir ju hela huset avkylt  när en sådan avfrostar.
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2006, 19:04:46 »
MMM Brukar det vara rea på sommaren på dom ?
Mvh MAS
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2006, 22:13:17 »
Iallafall
så var det rea förra våren.
