Författare Ämne: Kan man ha den avstängd på vintern?  (läst 8910 gånger)
Utloggad Hagbard99
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 juni 2015, 10:07:50 »
Ska installera en enklare luft/luft-värmepump i min nya inglasade altan för att få lite svalare på sommaren och lite varmare på hösten. På vintern nyttjar jag inte altanen och då tänkte jag ha värmepumpen avstängd. Kan man göra så? Kommer den frysa sönder? Nåt speciellt att tänka på?
SV: Kan man ha den avstängd på vintern?
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2015, 10:47:07 »
Det går bra. Det enda som möjligen skulle kunna frysa i den är kvarvarande kondensvatten om du inte har gjort avrinningen korrekt.
Det du kan tänka på är att slå på strömmen några timmar innan du har tänkt använda den igen på våren så att kompressorvärmaren går igång och värmer upp kompressorn och dess olja innan den startar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2015, 10:48:17 »
Det är inga problem att ha den avstängd på vintern, det är inget som kan frysa sönder eller så.
Om det är en invertervärmepump med elektronik i utomhusdelen så kan det vara lämpligt att göra den helt spänningslös (dra ur stickpropp eller slå från arbetsbrytare på väggen) när den inte används. I så fall bör du tänka dig för när du kör igång värmepumpen första gången på vårkanten - det är inte så lyckat att slå på spänningen en dag då det är riktigt blött väder och kanske kretskorten dryper av kondens. När den väl är igång så lär nog förlustvärmen hålla korten varma och torra även då värmepumpen står stilla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hagbard99
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2015, 08:45:22 »
Så bra! Då funkar det som jag tänkt. Tack för svaren!
