Författare Ämne: Byte av cirkulationspump  (läst 3232 gånger)
NikolausV
NikolausV
« skrivet: 14 juni 2015, 16:40:12 »
Cirkulationspumpen i min Thermia Duo har rasat och jag har beställt en ny pump (Grundfos Alpha 2 25-60). Är det något speciellt man bör tänka på när man byter pumpen? Finns det kanske någon instruktion för bytet? Tack på förhand!
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Byte av cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2015, 22:34:20 »
En bra sak som inte alla vet är att det sitter avstängningsventiler i unionskopplingarna till cirkulationspumpen. Du kan alltså stänga av vattnet på båda sidor om pump med en insexnyckel innan du lossar pumpen.
Det sparar mycket spill och kladd!
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2015, 23:11:50 »
finns en Nackdel med kulventilerna på pumpkopplingarna .
har dom ett par år på nacken är risken stor att oringen går när du vrider på "skruvarna"
det är ofta man får byta dom också..
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2015, 17:58:26 »
CC, kan problemet løses ved å vri på disse et par ganger om året? Har inntrykk av at dette er god praksis for alle kraner
195m aktiv energibrønn - Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 SP - Oso 50R 100L arbeidstank
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2015, 21:18:19 »
Hej pletten .
När det gäller pumpkopplingarnas avstängningar är det nog dom sämsta i Branschen när det gäller kulventiler,
Dom läcker ibland till och med vid nymonteringen  :'(
Man får förbereda sig på att byta dom vid ett service arbete på en pump.. ibland är dom täta  oftast läcker dom
cc
