Författare Ämne: Nibe 1155, Kontakt extern tvångsstyrning, vilken spänning?  (läst 2468 gånger)
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
Hej forumet,
Är det någon som vet hur de externa ingångarna för tvångsstyrning på t.ex Nibe 1155 fungerar?
Enligt manualen ska man ansluta ingången till en potentialfri kontakt.
Frågan är om ledaren ska betraktas som spänningsförande med 230V, eller om det är en logiknivåutgång? Niben måste förstås lägga på en spänning för att se om kontakten är sluten eller inte, och det jag alltså vill veta är om det är 230V eller <30V som används.
Jag gissar nån logiknivå, typ 5V eller 10V. Vågar man utgå från det? Det framgår inte av manualen.
Nån som vet?
/Anders
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
http://www.nibe.se/nibedocuments/9363/231547-2.pdf
Är det ingångarna på plinten X6, kort AA3 som du tänker på (sidan 78). De är märkta "SELV" alltså klenspänning. Vad vill du styra med?
  • Antal inlägg: 31284
Jag grävde lite i en el-manual till 1155, det är inte övertydligt men det ser ut som att klenspänningen ligger på 12 V.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Nibe 1155, Kontakt extern tvångsstyrning, vilken spänning?
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2015, 09:16:54 »
... men andersjm, du är ju elektronikfnulare! Skruva isär och kolla. I Nibe 1235 sitter det i varje fall tre kretskort varav två är enbart SELV och ett är ett reläkort för 230V prylarna. Det är modbusliknande protokoll mellen korten och alla tre kör PIC-kretsar.
Fast du kanske inte har fått värmepumpen levererad ännu? Då är det ju svårt att skruva isär.  tummenupp
Pen
« Senast ändrad: 15 juni 2015, 09:22:09 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
