Frikyla!
(Moderator:
änvända fx ventilation som frikyla
Ämne: änvända fx ventilation som frikyla (läst 4847 gånger)
daugaard
Gäst
daugaard
14 juni 2015, 00:36:56 »
Har en ivt bergvärmepump med ett FX aggregat. Testade att mäta lufttemp på in och utgående sida av burken.
Fick 23 grader in och 15 grader ut. Har ett flöde på mellan 50-70 liter per sec.
Undrar om det skulle funka att leda tillbaks en del av den kylda luften och få lägre temp i sovrummen?
Alltså använda fx'en som frikyla och leda kylan i spirorör ist för att montera massa fläktkonvektorer.
Skulle vilja få lite råd och tips pm vad ni tror om en sådan lösning!
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: änvända fx ventilation som frikyla
Svar #1 skrivet:
14 juni 2015, 07:52:25 »
Är rören tillräckligt isolerade för ändamålet?
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #2 skrivet:
14 juni 2015, 09:45:02 »
det är väl frånluft som du vill leda in igen?-är det bra ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #3 skrivet:
14 juni 2015, 11:11:20 »
Frånluft bör pumpas ut och fräsch in.
Glöm inte att jag är amatör.
daugaard
Gäst
daugaard
Svar #4 skrivet:
14 juni 2015, 12:27:55 »
Rören finns ju inte ännu, ska isf montera 80mm spirorör som jag isolerar.
Och svar ja på att det är frånluft som ska ledas in igen.
Det låter kanske inte optimalt att leda tillbaks frånluften, men om man jämför med tex. kyla med en AC så kyler ju den oxå samma luft som man har inne.
Luften avfuktas ju även lite i FX burken.
Kan ju även ställa på luftflödet lite på FX burken så att luftutbytet i huset bibehålls.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
Svar #5 skrivet:
14 juni 2015, 13:04:25 »
Lite trist när någon går på toa och luften (doften) sprids i hela huset.
Om det är möjligt så skall du nog leda frånluften förbi FX'en med en separat fläkt och låta FX'en kyla inneluften. Men det blir ju några extra spjäll och ventilationsrör.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
14 juni 2015, 13:20:41 »
Förutom problemet med utebliven ventilation tror jag kyleffekten blir för liten. Krävs större luftmängder, fläktkonvektorer eller traditionellt AC-aggregat. Det sistnämnda kostar inte så mycket inköp.
daugaard
Gäst
daugaard
Svar #7 skrivet:
14 juni 2015, 16:57:21 »
bajslukten va ett bra tips, hade jag inte tänkt på.
Tänkte ha fuktkontroll så att kylningen av huset upphör när man tex duschar och fukten blir hög. borde kunna lösa bajsdoften med styrning via lysknapp eller rörelsevakt i badrummet/toaletten.
ang. utebliven ventilation så ska ju inte all vent. luft ledas tillbaks in i huset så det blir inget problem.
Och att kyleffekten skulle vara för liten är ju svårt att veta, beror ju på hur kallt man vill ha. den blåser ju iaf ut 15 gradig luft.
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #8 skrivet:
14 juni 2015, 18:07:46 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15757.msg156631#msg156631
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
15 juni 2015, 12:06:52 »
Största problemet är inte kyleffekten, utan att frånluften tas från utrymmen med 'dålig' luft, t ex kök och badrum. Den luften vill man inte skicka in i de rum man normalt sett tar in friskluft i...
daugaard
Gäst
daugaard
Svar #10 skrivet:
15 juni 2015, 14:13:01 »
har ingen frånluft i köket förutom köksfläkt som går direkt ut "ej via FX" men förmodligen letar sig mat os iväg till frånluftsdonen.
Ska även koppla om så att ventilationen går ner i effekt / stängs av när köksfläkten går, med villkår att det inte är för fuktigt i badrum. isf så ska vent gå fastän köksfläkt är igång. men kylan ska va avstängd iom att det är för fuktig luft som sugs ut. allt detta ska styras med z-wave.
frågan är ju om det räcker för att inte få för "dålig" luft tillbaks till sovrummen, och även om luften skulle hålla tillräckligt bra kvalitet så kanske det blir billigare med vanlig frikyla via kylbatteri / fläktkonvektor som sitter i spirorör.
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 2127
användare: 3
Roland
Gummisko
T Ramsmark
