Docke en Nibe Fighter 1115 8,5kw till acktank
Ämne: Docke en Nibe Fighter 1115 8,5kw till acktank (läst 1838 gånger)
mikkke
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Jag älskar värmepumpar!
mikkke
03 januari 2006, 15:56:03 »
Har funderat på att investera i ytjordvärme. Är vedeldare men vill ha ett system till. Har tänkt köra enligt följande: ladda min 3 kubiksack full med 90 gradigt vatten.När tempen sjunker i tanken så skall en givare köra igång vp.Jag behöver ca1500l 60 gradigt vatten i tanken för att ha behovet av tappvarmvatten samt för att kunna hålla huset varmt. har ett optimalt vedsystem nu med shuntautomatik samt perfekt skiktning i tank. Vid 10-12 minusgrader krävs 40grader framledning för att hålla huset med värme. Det är gott om gamla feta radiatorer i huset som innehåller mycket vatten. Min fråga är, hur styr jag vp bäst? Jag vill ju inte värma 3000l med pumpen utan vill ligga och balansera på ca 1200-1500l 55-60 gradigt vatten
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Docke en Nibe Fighter 1115 8,5kw till acktank
03 januari 2006, 16:44:24 »
Tyvärr oekonomiskt!
Det bästa är att koppla in VP direkt på stig o retur, efter acktankarna.
Då kan du bara elda ved ELLER köra VP
Det är det bästa
Varför kan man undra
Jo har du en VP ger varje kbm ved endast ca !/4 så stor besparing som tidigare!!!
Det mesta är ju "gratis" ur marken när man har en vp!
Kopplar man så då kan man köra VP med inbyggda elpatronen även vid hemsk svinkyla.
MEN vill du elda ved ibland då ska du passa på när det är svinkallt så kallt att elpatronen behövs, då har du åtminstone ca 1/2 besparingen mot tidigare!!
Varför bara halva besaringen jo även vid svinkyla får du mesta värmen från VP.
Om du nu väljer berg eller ytjord, som ger bra effekt oaktat utettemp!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
03 januari 2006, 16:45:02 »
jag skulle inte låta värmepumpen värma tanken, det är inte en bra lösning tycker jag.
En värmepumpe kan ju gå när den vill & behöver då inte en ack, problemet är att du har din vvb i acken.
Jag skulle nog köpa en 1215 & sen låta den kopplas i när behov fins så som du också mena 8har inte tänkt på hur man tekniskt löser det än)
men jag skulle då låta en trevägsventil eller liknande koppla bort acken, så du bara värmer huset.
varmvattnet från din nuvarande vvb får gå in i värmepumpens vvb & sen ut till huset, samtidigt har man en blandningsventil som styr från vilken vvb som vattnet ska hämtas ifrån (seria matningen är för att slippa mata värmepupens vvb med kalt vatten & då få gångtider på varmvatten produktion) på detta sätt så produserar värmepumpen bara varmvatten när acken inte längre kan leverera vatten
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
03 januari 2006, 16:51:35 »
om du idag har en motorschunt kopplad till en utegivare. som är monterad efter acken & denna släpper ut lagom temp till radiatorerna så att du kan köre helt utan termostater, så kan du flytta värmepumpens framledningsgivare så denna mäter den på ett ställe på stigen som alltid äv varmt, både vid värmepumps drift & ved drift, men den måste sitta efter schunten så att det ine är för hett vatten.
när vattnet blir kallare än vad värmepumpen vill ha för att värma huset så startar värmepumpen.
mikkke
Nybörjare
Antal inlägg: 7
mikkke
04 januari 2006, 08:20:06 »
Tack för svaren!
Undrar över en annan sak: Jag har ju en 3 kubiks tank med en stor toppyta.
Varför inte dra kollektorslang retur över tanken och på så sätt utnyttja detta som en värmeväxlare. Jag kan ju koppla tex cu35 rör 5m på kollektorn och sedan gå in i pumpendirekt och på så sätt få varmare temperatur in i vp
Micael
gäster: 1974
användare: 10
danghung
COP-ojken
Zyberdude
Börje__
Daniel.
Mike
ErikB
Ewald
tyke
NorrGubben
