Författare Ämne: Førstegangs start av Nibe PCS44 frikjøling  (läst 2074 gånger)
Utloggad Olet
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 juni 2015, 18:53:42 »
Hei
Jeg er veldig nybegynner med bergvarmepumpe!
Utstyr: Nibe 1245, 8Kw, med 190m borhull, aktivt 180m.
Konvertert fra olje til berg i august 2014.
Utetemperatur føler, innetemperatur føler og frikjølings pakke PCS 44.
Problemet er at jeg aldrig har brukt frikjølingen og nå er det på tide og finne ut hvordan jeg bruker den.
Har noen erfaring med dette ekstrautstyret?
Hvordan stille dette inn for å få mest mulig ut av det?
Som dere ser av bildet vedlagt så har jeg koblet til utstyret men det ser ikke ut for å virke.(sirkulasjonspumpa går ikke)
Er det noe jeg har glemt, jeg har 2 stk. viftekonvektorer av type Sabiana (har svitchet fra varme til kjøling på disse)
Setter stor pris på tilbakemeldinger ;-)
« Senast ändrad: 12 juni 2015, 18:55:21 av Olet »
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Førstegangs start av Nibe PCS44 frikjøling
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2015, 19:24:48 »
Hej.
Jag har inte Nibe 1245 utan Nibe 1235 och då heter tillbehöret för frikyla PK4 istället. Men det är nästan samma sak.
Jag får inte heller den externa cirkulationspumpen att starta. Däremot startar den interna när kylbehov uppstår och shunten ställs ut korrekt. Jag har mailat Nibe för att få en förklaring. Återkommer när jag fått en - fast det är ju inte säkert att vi har samma problem.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2015, 11:30:16 »
Jag har fått svar från Nibe och kommer att uppgradera min programvara som ett första steg. Ser på din bild att det finns en uppdatering tillgänglig även för din pump. Är det inte läge att prova det först? Antar att du (till skillnad från mig) kan uppdatera över nätet?
  • Dot gäster: 2373
