Författare Ämne: Ur och inkoppling av optima 900  (läst 1146 gånger)
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 12 juni 2015, 03:09:35 »
Hej. Jag ska dränera runt huset och behöver flytta ute delen ett tag. Vad skall jag tänka på när jag koppar ur den och hur driftsätter jag den när den är tillbakakopplad? Jag har en ivt 290 som inne del.
Tack på förhand.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
SV: Ur och inkoppling av optima 900
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2015, 12:38:19 »
Skaffa passande pluggar och ett par extra tummar att sätta igen anslutningarna med när du kopplar ur den så slipper du tömma hela systemet.
Lufta ordenligt, inklusive värmeväxlaren i utedelen, när du drar igång allt igen.
  • Dot gäster: 2339
