Författare Ämne: Hur tysta ner en 750?  (läst 2977 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 11 juni 2015, 22:16:18 »
Idag då vi satt ute hördes 750 fläkt som motorväg. Utluftens kanal. Går det att göra den tystare?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur tysta ner en 750?
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2015, 05:43:06 »
Det borde väl gå sätta ljuddämpare.
Jag skulle höra med Nibe eller en lokal ventilationsfirma vad som kan passa.
Beror ju på hur din installation ser ut också, om du har rörlängder som gör det möjligt?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2015, 06:56:03 »
Det är ett Älvsbyhus Torgrim. Röret går vertikalt 5m sen rakt upp 3m.
Det är vid taket som den hörs som en motorväg. Och bara om fläkten går över 40%. Sänker man till under det, är den ganska tyst. Jag tror oljudet skapas då den stora luftmängden träffar plåt "taket".
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2015, 12:44:42 »
Inför duschförbud en timme innan uteserveringen öppnar.  tummenupp
Annars går det kanske att byta ut/bygga om takhuven. Testa (om det går) att ta bort 'taket' temporärt och se om det bullrar även då.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2015, 14:36:11 »
Bra tips!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2015, 21:25:29 »
Hur mycket luft är det som går ut på från luften ?
Vilken dim på avluftröret  är det utdraget ?
cc
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2015, 22:34:50 »
cc
Har för mig fläkten står på 80%. Röret 125.
Lufthastighetssensor 204
« Senast ändrad: 12 juni 2015, 22:42:36 av BigGitt »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2015, 23:20:11 »
125...hmm
vent är inte riktigt min grej ... men en ljudlös dim av luft lägger man max  35lps  126 m3 i timmen  hamnar man på en 125 pipa  ... men   750 rekomenderas  till hus på 200 M2 också (Lägsta ventilationsflöde är 0,35lps och m2)   då är det 70 lps som min flöde .
Då hamnar man på en 160 slang ! ut från aggregatet
går man över detta och fastigheten kräver upp till 125  lps blir röret 200..
Ni får ta siffrorna med en nypa salt  :)  jag är och rotar i den delen som kallas "reptilhjärnan" där en massa onödig info ligger
så Biggitt
Beroende på hur mycket luft det passerar kan det bli ljudproblem även i vent rör som är för små .
Med vänlig hälsning
cc
