Författare Ämne: IVT 480 Framledingstemperatur hög + kalla radiatorer  (läst 3597 gånger)
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
Varit borta en vecka och när jag kom hem blinkade min IVT 480 med rött sken.  >:(
Jag startade om den. Såg att både fram- och retur temperatur stiger upp mot 50 grader. Framledningstemperaturen är alltid en grad över retur. Radiatorerna är kalla. Har lossat muttern för cirkulationspumpen och den följer inte med runt (som jag tror att den skall göra) utan det rasslar bara lite i cirkulationspumpen. Är det cirkulationspumpen som spökar tror ni? FLVP säger att det finns ett varmvatten och ett värmebehov (kod A0). Har avluftat elementen. Har satt cirkulationspumpen både i läge 2 och 3.
Tacksam för hjälp! eller alla typer av åsikter.
Med vänlig hälsning Tom
SV: IVT 480 Framledingstemperatur hög + kalla radiatorer
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2015, 09:16:20 »
Låter som fel på cirkulationspumpen om den inte ens går runt efter nödstart med skruvmejsel. Bra att den larmar i alla fall. Finns oftast utbytesmodell så att bara motordelen med "skovlar" behöver bytas och själva pumphuset kan sitta kvar.
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2015, 09:22:22 »
Stort tack för ditt svar.
Jag har bara lossat muttern lite grann, vad menar du med nödstart med skruvmejsel? Tar du bort hela muttern och vrider runt med skruvmejsel?
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2015, 10:07:42 »
Ja, bort med muttern och ta en skruvmejsel och vrid runt motoraxeln. Var beredd på att det kan rycka till i skruvmejseln och ha en trasa beredd att torka upp vatten som kan läcka ut.
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2015, 11:45:02 »
Jag försökte lossa bulten men det gick bara till ett visst läge, kändes som om den inte lossnade helt från det den sitter fast i där inne i cirkulationspumpen. Dessutom sprutade det en hel del vatten (som jag nu fyllt på). Dags att ringa en tekniker kanske?
Borde vara något därinne i cirkulationspumpen som kärvar? Hade detta problem för ett halvår sedan men då kanske jag bara hade tur som lyckades motionera igång cirkulationspumpen 😊
Mvh Tom
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2015, 09:29:40 »
Dags att byta cirkulationspump då. Går normalt att hitta avstängningar både före och efter pumpen så inte hela systemet med allt värmevatten behöver tappas ur. Säkrast att ringa efter service om man är osäker på hur det ska göras. Skönt att det är sommar och ganska varmt, inte så kul att råka ut för detta mitt under vintern.
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2015, 14:53:39 »
Tack, det får bli att ringa en tekniker.  ::)
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2015, 19:32:48 »
Nu verkar det som den larmar på hög returtemp (är 41 grader). Den säger att den har ett varmvattenbehov (8.0.) men den lyckas aldrig värma vattnet. Det kör igång värmepumpen men slås av efter någon minut. Kan jag inte på något sätt gå förbi och bara låta den värma varmvatten (tills tekniker kommer)? Har försökt med knappen manuell styrning och dragit upp reglaget på shunten, fel?  :'(
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2015, 10:03:35 »
Spaken på trevägsventilen kan ställas i ett mellanläge för att även få varmvatten vid manuell styrning. Verkar inte gå att få enbart varmvatten(?). Kanske går det att ställa ner reservtermostaten för värme vid manuell styrning till ett lågt värde?
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2015, 07:32:23 »
Nu blinkar FLVP rött men lyckas ändå värma vattnet, nu rör jag inget tills teknikern kommer  tummenupp
Tack för all hjälp!
