Författare Ämne: Övertemp element  (läst 4395 gånger)
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
Övertemp element
« skrivet: 10 juni 2015, 18:29:58 »
Felet går inte att kvittera, vad skall man göra?
tacksam för svar!
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
SV: Övertemp element
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2015, 19:56:52 »
Nu har jag hittat hur man återställer överhettningsskyddet, men det har fortsatt att lösa ur. Sen har jag avluftat med skruven mitt på pumpen, felet kvar. Sen har jag avluftat varmvattenbehållaren, men felet har kvarstått. Tvångskörde sedan växlingsventilen till läget cirkulation och har tvångsavställt elpatronerna. Ställt tillbaka ventilen på auto, så nu får vi se.
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2015, 20:03:49 »
Nu har den löst ur för övertryck hetgas, suck!
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2015, 21:53:35 »
Låter som att du har ett flödesproblem.
Luft i radiatorer? Termostater stängda? Krånglande växelventil? Snurrar cirkpumpen?
Kolla även att alla tempgivare visar OK värden?
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2015, 22:15:45 »
Tack för svaret.
Tempgivarna, innetemp och varmvatten, verkar visa rätt. Växlingsventilen slår om när man kör den från menyn. Tror sirkpumpen snurrar, den låter väldigt illa nu iallafall. Durrar och vibrerar. Har fått ur en hel del luft när jag öppnat på skruven, är det mer kvar tro? Oljudet var konstant fast jag körde växlingsventilen. (golvvärme)
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2015, 07:41:20 »
Fyller du på trycket i systemet mellan luftningarna?
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2015, 07:49:48 »
Har du alla termostater på max?
Om inte kan det vara så varmt i huset (av solen) att alla termostater stänger.
Om värmepumpen trots allt upplever det (styrs av utetemp) som att det behövs värme så kan kompressorn starta.
Är alla termostater stängda så blir det inget flöde, och kompressorn löser ut på högtryck.
Även jag misstänker dock att du har luft i systemet, eller att cirkpumpen är trasig.
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2020, 23:09:53 »
Tack för era svar. Googlade och handlade här igen när exfrun ringde om samma problem igen.   tummenupp
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2020, 07:52:07 »
Cirkulationspumpen låter även om den inte snurrar. Lossa muttern i motoraxelns förlängning och kolla att axeln roterar. Är motorhuset väldigt varmt är det också ett tecken på att pumphjulet inte roterar.
