Författare Ämne: Förstärka med en luft/luftvärmepump i hus som har luft/vatten redan.  (läst 4513 gånger)
Johhag87
Hoppas jag lagt inlägget i rätt grupp och att det inte finns liknande fråga någonstans på forumet.
Har en fundering på att förstärka upp husets nuvarande värmepump (luft/vatten Mitsubishi R410A 9KW innedel HM270 utedel FDCW100VNX) med en luft/luft Zibro 3032 3,6 KW som jag fått tag på billigt.
Huset är från tidigt 1900 tal som totalrenoverats med tilläggsisolering i innertaken samt nya fönster. Väggarna är 4dm tjocka samt en blandning av hård och mjukbetong blandat med gammalt tegel. Elementrören är 15mm tjocka förutom stammen som är 25mm(tvårörssystem). Huset är 100 kvm på markplan och 30 kvm i källaren samt en övervåning på ca 20 kvm. Samtliga våningar har element. Elementen är av 50 talstyp, tunnapaneler två lager (är detta ett högtempsystem eller lågtempsystem?). Ventilationen är ett mekaniskt frånluftsystem med tillluft i vradagsrum och sovrum. Där sitter en rumsgivare till luft/vattenvärmepumpen i hallen.
Luft/vatten värmepumpen funkar väldigt bra förutom när det var som kallast i vintras då jag upplevde att det var väldigt dragit/kallt i vardagsrummet. I med att jag fått tag på en luft/luftvärmepump för ett bra pris kan jag då förstärka upp med den i vardagsrummet eller kommer detta innebära konflikt mellan värmepumparna? Är även fundersam på om elkostnaderna kommer öka om värmepumparna motverkar varandra? Bör jag sätta in ett konvektorelement i vardagsrummet i stället? eller kan jag dra nytta av den nya värmepumpen och även kyla på sommaren?
Är det bra eller anus att ha två värmepumpar av olika typ i huset?
  • Antal inlägg: 19498
Det är inga problem att köra 2 st olika vp i huset så länge inte luft/luft vp stör ev innegivare.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Om jag förstår det med värmen rätt (kan inte sä mycket) är det viktigt att låta den pumpen som har högst COP arbeta mest.
Och 2 eller fler luft /? värmepumpar kan inte motverka varandra så länge som ytterdelar är separerade (får inte använda varandras luft) och inte blåser mot någon givare/termostat , är det inga problem.
Det bör dock tänkas på att en Zibro är inte världens tystaste pump. Man vill inte ha en fläkt som väsnas medan man sitter i soffan.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Luft/luft och luft vatten fungerar bra tillsammans åtminstone för oss. De kompletterar varandra så att man kan köra ut lite svalare vatten i radiatorkretsen från l/v då l/l också värmer utan att det känns kallt inomhus.
Nu var förra vintern ganska varm så svårt att säga hur det fungerar om det är riktigt kallt. Vi har magasinerande spis för sådana tillfälle, förra året behövde vi dock inte elda i den eller använda elmotstånden.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Din luft/vattenvärmepump kan leverera 12kW som mest och ditt hus är endast på ca  150kvadrat.
Känns som om något annat är fel
Är alla radiatortermostater öppna?
är det lagom difftemp på varje radiator och på hela slingan? (ca 7grader skillnad mellan framledning och retur)
Är flödet tillräckligt? (vad står cirkulationspumpen på?)
Om övriga huset är varmt kanske du skall prova att flytta rumsgivaren antingen närmare det kalla rummet eller kanske in i vardagsrummet.
Då kanske misubishin levererar varmare vatten till hela huset och du kan strypa in de rum som blir för varma.
På sikt kanske byta ut radiatorerna till lågtemp (om det är enkelpanel så är det garanterat högtemp) för att öka avspeglingsytan.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Det kalla/dragiga vardagsrummet kan vara värt att titta lite närmare på, först genom att systematiskt en kall och blåsig dag känna av med handen och/eller med en IRtermometer längs alla golvvinklar och lister och sedan längs med alla fönsterkarmar och längs tätningslisterna. Det krävs rätt stor effekt för att hålla dragiga fönster och bjälklag stången, om det ens går, draget upplever man ändå.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Och under vilka driftsförhållanden ger maskinen 12 kW?
Maskinen ger 6 kW vid -15/45 °C.
Mvh
D
Utloggad Lmf
Jag värmer 176m² med en 8kW värmepump
Den ger ca 4,5kW vid -15/45
så att ha 6kW till 150m² vid -15/56 borde räcka ganska långt och därför tycker jag postaren skall titta på sitt distrubutions system.
Dessutom vet vi inte vilken temperatur som postaren hade som lägst i vintras
En annan sak är att om inte värme räcker till så borde en elpatron eller dyligt gå på automatiskt och att det bara är ETT rum som är kallt tyder på att man skall titta på radiatorerna i första läget.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Johhag87
Jag misstänker att elementen är högtemp vilket medför att jag inte får ut effekten från värmepumpen. Kanske bör fokusera på att sätta in ett konvektorelement i vardagsrummet. Eller byta till lågtempelement.
Hur vet man om det är högtemp eller lågtempelement?
Det mäter man enklast upp kalla vinterdygn. Ett värmesystem som är dimensionerat för lågtemperatur kräver max 55 °C framledningstemperatur (och 45 på returen) för att hålla rumstemperaturen inne när det är som kallast ute, DVUT (dimensionerande utetemperaturen). DVUT varierar med var man bor. Bor man i Skåne och noterar att man har (mäter) 50 °C i framledningstemperatur vid -10 °C kan det vara lågtemp om DVUT är t.ex. -12 °C. Bor man däremot i norra Norrland med DVUT på t.ex. -28 °C kommer det att behövas mer än 55 °C för att hålla rumstemp om det var 50 °C framledning vid -10 °C ute. Värmesystemen dimensioneras olika beroende på var man bygger hus.
