Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Utbyte till F750
Ämne: Utbyte till F750 (läst 3016 gånger)
MartinK
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
MartinK
Utbyte till F750
08 juni 2015, 12:47:43 »
Vår gamla ES 480 börjar ge upp, cirkulationspumpen verkar ha gett sig, och det är dags att se sig om efter en ersättare. Säljarna jag träffat har rekommenderat F370, men jag tror att F750 borde kunna löna sig i längden? De verkar inte ha erfarenhet på F750. Årsförbrukning senaste året ca 19 000 kWh, då med en ganska mild vinter.
Jag har tittat på vår befintliga avluftningskanal, enligt ventilationsritningen är den diffussionstät och har 50 mm isolering, och den ser ok ut. Kan den räcka eller byter man för säkerhets skull? Hur är det med takhuven, måste den bytas? Den har jag ingen riktig spec på.
Skaraborg, Sjödalshus från -91, ES480
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Utbyte till F750
Svar #1 skrivet:
09 juni 2015, 10:13:34 »
En standard cirkulationspump kostar i och för sig inte så mycket att byta. Är det 19000 kWh/år med eller utan fungerande värmepump/kompressor i ES480? Besparingen blir några tusen kWh större per år med F750 men den kostar ju också mer. Har man en bra avluftskanal kan det fungera men Nibe auktoriserad service rekommenderade inte F750 utan F370 när det blir dags för byte i mitt Hjältevadshus från -97. Helst ska avluftskanalen luta lite mot F750 och motsvarande modeller så att ev. kondensvatten i kanalen kan rinna ut via förångarens kondensavlopp men ofta ligger kanalen horisontellt i mellanbjälklaget. Ett alternativ till F750 kan annars vara F370 plus en luftluftvärmepump med bra placering om det passar i huset.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #2 skrivet:
09 juni 2015, 12:26:34 »
Avluftskanal är det typ en sådan?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
MartinK
Nybörjare
Antal inlägg: 3
MartinK
Svar #3 skrivet:
09 juni 2015, 13:03:49 »
Citat från: perra83 skrivet 09 juni 2015, 12:26:34
Ja, det är typ en sådan takhuv som sitter där idag. Känner inte att det är läge att börja med en felsökning på 480:n, den är ju trots allt från -91 och allt kan rasa närsomhelst. Hos oss är avluftskanalen lodrät, går rakt ner genom vinden till tvättstugan (enplanshus). Vill helst slippa en LLVP, hade två i föregående hus och det blev en del hinkar varmvatten på vintern för avisning...
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
09 juni 2015, 14:22:22 »
Hade otur med LLVP då
På mina har avfrostningarna fungerat bra även i låga utetemperaturer. En del is att ta hand om undertill på marken men det har räckt att skotta undan några gånger per vintern. I Mellansverige hinner det också smälta bort en del under veckor med töväder.
Med lodrät och dessutom åtkomlig avluftskanal på vinden är förutsättningarna bra för installation av de nya modellerna av frånluftsvärmepumpar som F750. Med största sannolikhet lönar det sig på lång sikt.
Nibe
(Moderator:
Rickard
Utbyte till F750
gäster: 2211
användare: 2
tyke
krambriw
