Författare Ämne: Knäppningar i radiatorer  (läst 10409 gånger)
Utloggad Sor T
  • Novisen
  • Antal inlägg: 12
  • CTC Ecoheat 408, 200 m borrhål, 1-plans 155 m2
« skrivet: 07 juni 2015, 22:18:49 »
Installerade en CTC ecoheat för bergvärme i september 2014. Hade tidigare en Nibe elpanna och vattenburen värme. Sedan installationen har vi enorma problem med knäppningar/smällar i radiatorerna. Räcker med att pannan skickar ut en extra grad så smäller det till och fortsätter så i ca ett par minuter för att sedan bli tyst och återkommer under dygnets alla timmar. Otroligt störande framförallt på nätterna.
Vi hade inte dessa problem tidigare. Installatören vet inte vad det beror på, någon som någon idé eller tand om detta? Erfarenheter?
  • Antal inlägg: 19485
SV: Knäppningar i radiatorer
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2015, 06:52:23 »
Har dålig koll på Ctc men tror det finns nått val där man anger att den ska hålla exakt framledning har för mig att det hade med vv produktion att göra kan kanske vara värt att prova.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2015, 09:41:04 »
Om du ställer den på det sättet så kommer den jobba som dom gamla pumparna före 400 serien.
Det är bara vid körning mot övre tanken som den stänger shunten, så det bör bara vara då som du kan får stor temperaturskillnad när den öppnar shunten igen.
« Senast ändrad: 08 juni 2015, 09:45:02 av Wilton »
Utloggad Sor T
  • Novisen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2015, 14:34:56 »
Har kört i båda lägen dock utan att knäppningarna har försvunnit.
Fler idéer eller tankar?
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2015, 18:29:42 »
Installera "knäpptank" kanske hjälper? 100 lit eller liknande.
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2015, 21:22:12 »
Knäpper alla radiatorer eller bara vissa det kan gå att lossa fastsättning vid rören så dom rör sig lättare eller tom smörja runt klammren att det knäpper från radiatorerna är vanligt med andra märken men just Ctc har en annan lösning som brukar göra att det inte knäpper. En knäpptank bör lösa eller minska problemet men låter konstigt om det inte går att lösa utan.
Utloggad Sor T
  • Novisen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2015, 08:00:54 »
Knäpper i alla radiatorer, till och med i rören närmast VP. 0,5 m från VP.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2015, 08:12:31 »
När knäpper det? som jag skrev tidigare så är det bara vid laddning av övre tanken som den stänger shunten. Cirkulations pumpen hur är den ställd och vad har du för delta? (svårt nu när det inte är kallt)
Utloggad Sor T
  • Novisen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2015, 14:25:14 »
Deltat i vintern och våras har varierat mellan 4-5 grader.
Pumpen är inställd på konstant varv,.
Knäpper/slår ca var 30-40 minut. Rejäla knäppningar, vaknar av dessa ljud.
Den övre tanken är inställd på 60 gr, ökade från 55 gr. för att se om det blev någon skillnad, men tyvärr inte.
När vi hade elpannan hade vi inga knäppningar alls.
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2015, 15:10:38 »
Om det går prova att sänka börvärdet för vv temp riktigt lågt under framledningens börvärde så den inte laddar vv och se om det går bra då.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2015, 08:58:36 »
Ta och sätt in en usb sticka och logga så kan vi kolla lite temp kurvor. Den stänger shunten endast vi laddning av övre tank och det borde bara ske typ 3-4 timma eller om du använder varmvattnet.
Då när shunten öppnar igen så blir det ju en stor skillnad och den ligger på lite högre framledning för att kompensera lite. Under normal drift borde inte framledningen svänga så mycket.
Vad har du för kurva inställd? hu känns elementen överst och nederst (temp)?
Utloggad Sor T
  • Novisen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2015, 13:07:24 »
Hej, nu återkommer jag till den här tråden.
har haft representant från CTC som inte kan hitta något fel på värmepannan, har varit på plats vid två tillfällen.
Även han menar att det är märkligt med dessa knäppningar.
Det har nu bestämts att det ska sättas in en "knäpptank".
Frågan är storleken på denna, montören menar att 40 liter ska räcka medans deras säljare säger 100 l.
Det är som sagt ett enplanshus med långa ledningar, som längst ca 16 m från värmepannan.
Vad händer om det är för stor? Systemet blir naturligtvis betydligt trögare. Vad mer kan hända?
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2015, 13:13:20 »
Det är ingen nackdel med en större tank välj en 100 liters.
Utloggad Sor T
  • Novisen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2015, 14:51:45 »
Hej och tack för svar.
Har precis upptäckt att inga radiatorer har injusteringsventil.
Kan detta orsaka knäppningar?
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2015, 08:20:47 »
Hur är den ställd? Tanken är ju att ställa ringen så att man har 'samma' delta över elementen men även temperatur i rummet oavsett hur stora elementen är. Men skruvar man på ett element så påverkar det ju dom andra :)
Jag köpte en laser temp mätare och sen försöka hitta kalla dagar med så jämn ute temp som möjligt.
Sen satte jag Wilo cirkulationspumpen på varmsidan från dynamisk till fast tryck för jag höll på att bli galen
på att inget var konstant när man ska skruva in ett system.
Men en knäpptank fungerar jätte bra hos flera andra som har IVT pumpar.
