Författare Ämne: Optima 700 Luftfilter  (läst 2602 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 07 juni 2015, 22:01:17 »
Har lite funderingar kring luftfiltret som sitter fram till på Optima 700 och som jag inte finner svar på i handboken.
1. På min sitter det en plastskiva framför filtret (typ luftig skumgummimatta?) så endast 2 (eller max 3) rader med hål är öppna mot filtret. Ska det verkligen vara så?
Om det är så det skall vara så hade dem ju inte behövt göra resterande hål?
2. Ska man byta filtret regelbundet eller räcker det att skaka ur det ibland?
Tack alla för den hjälp ni alltid sänder mig! :-)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Optima 700 Luftfilter
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2015, 23:29:56 »
filter?
Kan du ta en bild och lägga upp?
Normalt skall det inte finnas något filter i utedelen på denna värmepump.
Är det på framsidan?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 156
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2015, 23:33:50 »
Är lite för mörkt nu - kan se om jag kan ta ett i morgon :-)
Ja precis - på framsidan sitter ju ett helt gäng hål i fronten (kanske 7st per rad?). Om man tar bort fronten så sitter där en plastskiva som går att skjuta upp och ner och efter denna (in mot vp) så sitter typ en skumgummimatta som jag uppfattar fungera som ett luftfilter.
Plastskivan i fronten täcker alla hål förutom de två övre raderna. Kanske sitter där för att det inte ska komma in vatten och fukt på komponenterna?
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2015, 23:42:51 »
Nej det är inget filter.
Framsidan på en optima 700 skall vara tät och det skumgummiliknande som sitter innaför frontplåten är endast för att dämpa ljudet lite.
De runda (ovala) hålen är endast kosmetiskt
All luft som kommer in i maskinen skall in på baksidan genom förångaren.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 156
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2015, 23:46:18 »
då var det så enkelt!
Kollade baksidan också där du sade att luften tas in - skall man spola av flänsarna med jämna mellanrum?
Med tanke på hur mycket träd och sånt vi har här så kan jag tänka mig att det inte är helt rent där och att det då försämrar pumpens effekt?
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2015, 00:00:01 »
Om jag inte minns fel tror jag det står något om att duscha på avfettningsmedel en gång per år och spola av försiktigt så man inte skadar förångaren.
Sedan finns det en inspektionslucka på ena sida man kan öppna för att rengöra inne i själva kondensvattentråget.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 156
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2015, 00:04:05 »
Minns inte detta från manualen men ska dubbelkolla då så jag inte missat det :-)
Tack för hjälpen!
