Författare Ämne: 410p dåligt varmvatten  (läst 2070 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« skrivet: 07 juni 2015, 21:58:53 »
Jag har en nibe 410p som nu efter 8 år börjar få dåligt med varmvatten. Pann tempen står på 50 grader och el patronen går på 8 kw men ändå är det bara en vuxen som.kan duscha sen är varmvattnet slut.
Nägon som vet om det finns någon givare eller dyligt till varmvattnet ?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: 410p dåligt varmvatten
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2015, 06:48:33 »
Har du känt på röret före resp efter blandnings ventilen så dom är lika varma är dom inte det kan det ev gå att justera ventilen.
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2015, 10:47:00 »
Både panntempgivaren (kanal 01) och kompressorgivaren (kanal 08) sitter nertill i tanken och vattnet blir varmare i övre delen av tanken där varmvattnet tas. Kontrollera om kanal 01 och kanal 08 visar samma eller nästan samma värde så det inte är fel på panntempgivaren. Felet låter som om det skulle kunna vara fel på elpatronen eller kontaktorerna till dessa. Visar kanal 14 driftläge 1?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2015, 10:09:04 »
Har du luftat pannan?
Man luftar den via säkerhetsventilen.
