Begagnad bergvärmepump, är jag en idiot?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Begagnad bergvärmepump, är jag en idiot? (läst 16745 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36581
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Begagnad bergvärmepump, är jag en idiot?
Svar #15 skrivet:
30 oktober 2015, 22:26:18 »
Typ det som CTC-ägare brukar klaga på.
Det blir säkert bra - du har hur som helst gjort ett riktigt klipp!
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #16 skrivet:
31 oktober 2015, 07:51:05 »
2009 köpte jag en 10år gammal Nibe 1210-7 -99:a för 3000kr 25 km hemifrån. Den knallar på bra fortfarande. Man måste chansa lite ibland.. När denna lämnar in för gott så är jag inte främmande för en begagnad bvp igen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27067.0;all
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #17 skrivet:
10 september 2017, 22:28:28 »
Årsdag snart. Funkar fortfarande jättebra.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #18 skrivet:
11 september 2017, 08:13:32 »
Den har nog tjänat in sig många gånger 3000 kr är ju småpengar
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #19 skrivet:
27 september 2017, 00:05:01 »
Jo, det har den. Årlig snittförbrukning 4060kWh. Att det är så lågt kan jag nog tacka 90 Vacumrör för också. men iofsig så har jag kört med den många ggr dygnet runt för att dra upp pooltempen utanför badsäsong.
A-O
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +1/-2
A-O
Svar #20 skrivet:
12 januari 2020, 00:25:52 »
Fick ett larm idag och kom å tänka på min tråd här.
Den fungerar fortfarande och jag har bara fått 2 larm under åren jag haft den.
I somras då morgonsolen lyste på utegivaren som är på norra sidan av huset och den visade 50 grader och senast ikväll då en av säkringarna i proppskåpet gick när jag körde 2 byggfläktar på samma fas.
Den visade KOMPRESSOR FASFÖLJDFEL men det var bara givaren på röret till kompressorn som ramlat av och gjorde att de inte kunde känna att tempen höjs då kompressorn börjar gå...tydligen förutsätter programvaran i kretskortet att kompressorn då går baklänges och slår av den
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 1127
användare: 5
Elias123
Hilton
zorro86
lars
Mike
OK
Mer info
