Författare Ämne: Begagnad bergvärmepump, är jag en idiot?  (läst 16733 gånger)
  • Antal inlägg: 36581
SV: Begagnad bergvärmepump, är jag en idiot?
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2015, 22:26:18 »
Typ det som CTC-ägare brukar klaga på.
Det blir säkert bra - du har hur som helst gjort ett riktigt klipp!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2015, 07:51:05 »
 tummenupp   2009 köpte jag en 10år gammal Nibe 1210-7 -99:a för 3000kr 25 km hemifrån. Den knallar på bra fortfarande. Man måste chansa lite ibland.. När denna lämnar in för gott så är jag inte främmande för en begagnad bvp igen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27067.0;all
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 10 september 2017, 22:28:28 »
Årsdag snart. Funkar fortfarande jättebra.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #18 skrivet: 11 september 2017, 08:13:32 »
Den har nog tjänat in sig många gånger 3000 kr är ju småpengar  tummenupp
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 27 september 2017, 00:05:01 »
Jo, det har den. Årlig snittförbrukning 4060kWh. Att det är så lågt kan jag nog tacka 90 Vacumrör för också. men iofsig så har jag kört med den många ggr dygnet runt för att dra upp pooltempen utanför badsäsong.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2020, 00:25:52 »
Fick ett larm idag och kom å tänka på min tråd här.
Den fungerar fortfarande och jag har bara fått 2 larm under åren jag haft den.
I somras då morgonsolen lyste på utegivaren som är på norra sidan av huset och den visade 50 grader och senast ikväll då en av säkringarna i proppskåpet gick när jag körde 2 byggfläktar på samma fas.
Den visade  KOMPRESSOR FASFÖLJDFEL men det var bara givaren på röret till kompressorn som ramlat av och gjorde att de inte kunde känna att tempen höjs då kompressorn börjar gå...tydligen förutsätter programvaran i kretskortet att kompressorn då går baklänges och slår av den
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
