Författare Ämne: Isolering till rör, luftvärmepump  (läst 5760 gånger)
Tobias Nilwert
Tobias Nilwert
« skrivet: 03 juni 2015, 09:10:26 »
Hej.
Jag har en Fujitsu pump, Arctic Version som installerades 2008.
Den har fungerat bra men på senare tid så har jag tyckt att effekten varit lägre.
Utedelen sitter på baksidan av huset och all aktivitet sker på framsidan. Baksidan är bara 4 meter till tomtgräns och sen skog. Jag är sällan där så därför har jag inte upptäckt detta innan.
Nu ska huset säljas och när jag va på baksidan och plockade så upptäckte jag att isoleringen på kopparrören va istort sett borta. Fåglarna hade haft fest och plockat bort allt. (De ville väl ha ett varmt bo skulle jag tro)
Nu till min fråga. Finns det bra alternativ att köpa? Jag har väl inte tummen mitt i handen men pumpen installerades av en montör från butiken jag köpte pumpen i så jag har aldrig satt mig in i vad jag behöver göra.
Tack på förhand
Tobias
SV: Isolering till rör, luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2015, 10:19:26 »
T.ex. Biltema har rörisolering med tillbehör som clips och isoleringstejp i sortimentet. Ahlsell har svart rörisolering i mindre diametrar och mjukare material men de säljer inte till privatpersoner.
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2015, 13:48:32 »
Den måste vara UV-beständig eller täckas med UV-beständig tejp.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2015, 20:25:09 »
Försök att få tag på armaflex, det är riktig kylrörsisolering
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2015, 20:45:07 »
Hej.
Visst kan du lägga på ny isolering på rören om du vill, tror dock inte orsaken finns just här om du upplever att pumpens effekt blivit sämre.
Utan att veta desto mera om situationen är det ju alltid vanskligt att gissa men är ett par orsaker som osökt dyker upp.
1. Igensatt innedel? Har du rengjort innedelen regelbundet? Tänker nu på tvätt, inte damsugning av filtren.
2. Ett minimalt läckage av gas i nån skarv, under 7 år hinner det minska så mycket att effekten påverkas även av ett litet läckage.
Tror som sagt själv inte att den saknade isoleringen på rören spelar nån större roll i sammanhanget, om du inte har väldigt lång rördragning längs väggen. Finns många tänkbara orsaker och dessa två är så att säga "dragna ur hatten", rena gissningar.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
