Författare Ämne: Ritningar på golvvärmen i Ekefors marklägenhet  (läst 3059 gånger)
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
Hejsan
Jag bor i en marklägenhet byggd av Ekeforshus på 66 kvadrat (2:a). Husen sitter ihop 2 och 2 och byggdes i början av 90-talet på flera platser i småland vet ej hur det är på andra platser dock.
Finns det någon här som bor i en likadan marklägenhet och har dokument över hur golvvärmen ska justeras?
Huset har en Nibe fighter 310 p.
Mvh
Claes
SV: Ritningar på golvvärmen i Ekefors marklägenhet
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2015, 09:45:16 »
Ekeforshus ser ut att finnas kvar på marknaden. Försök ta reda på husets tillverkningsnummer och kontakta Ekeforshus för att få kopia på värmesystemritning och ventilationsritning. Värden för instrypning av olika golvärmeslingor framgår bl.a. på ritningen, annars justeras det mesta på 310P. Är det två lägenheter på varje 310P?
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2015, 11:36:41 »
Har varit i kontakt med Ekeforshus men de säger att de inte har sådana gamla ritningar sparade. Jag har kopia på ventilationsritningen men hittar ingen kopia på värmesystemsritning.
Det är en pump i varje lägenhet.
Mvh
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2015, 14:22:43 »
Ok, i alla fall vissa hustillverkare har gamla ritningar kvar i arkivet. Kanske kan det hjälpa att ta ett par bilder på fördelaren till golvvärmen och lägga upp här? Kanske någon känner igen prylarna. Vanligtvis handlar det väl om att trimma in strypningen för att få samma returtemperatur på slingorna. Lättast att mäta upp på vintern när det är kallt. Sedan kan man vid behov kontrollera med värmekamera hur slingorna ligger under golvet.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2015, 14:52:56 »
Här kommer en bild på fördelaren av golvvärmen.
http://1drv.ms/1KMthXN
Mvh
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2015, 14:58:30 »
Lägg in bilden här på forumet så att alla kan se den...
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2015, 17:53:36 »
Här kommer bilden.
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2015, 11:14:35 »
Måste vara strypventilerna till returledningarna som syns på bilden, resten kan vi bara gissa Sc:,h  Märks att de står lite olika inställda. På vintern kan man alltså försöka mäta upp returtemperaturen på varje slinga med t.ex. en IR-temperaturmätare. Om det behövs så justerar man så returtempen blir lika (och väntar helst något dygn mellan varje justering).
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2015, 12:39:26 »
VVS-ritningen kan (bör) finnas på kommunens bygglovsavdelning
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2015, 05:44:55 »
Tack för tipset Sanntos.
Jag läste av inställningarna hos en granne så tror det kommer fungera bra framöver.
Mvh
