Författare Ämne: Begränsad takhöjd - VP med separat VVB?  (läst 3731 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« skrivet: 01 juni 2015, 15:18:24 »
Vi har tagit över ett hus som tidigare ägare börjat bygga om och till. Vi bygger för fullt och huset har idag ingen uppvärmning. Den tidigare ägaren har låtit borra en energibrunn, så valet att nyttja bergvärme känns ganska givet.
Installationen är tänkt att göras i ett källarutrymme där takhöjden är begränsad till max 1550mm, vilket gör att alla "städskåpspumpar" med integrerad VVB faller bort. Jag har kastat ut några krokar och fått in två offerter. Den ena med en CTC Ecopart 406 och den andra med en Viessmann Vitocal 300G. Har letat runt lite själv men hittar inga andra fabrikat som har värmepumpar med låg bygghöjd. Har jag missat något fabrikat?
  • Antal inlägg: 36657
SV: Begränsad takhöjd - VP med separat VVB?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2015, 15:29:14 »
Nibes lägsta är 1500 mm, kräver 1670 mm reshöjd.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2015, 08:21:03 »
Antar att du syftar på F1126, F1145 och F1155?  Men när jag tittar i installationsanvisningarna så verkar det som om några av röranslutningarna tvunget måste gå ut uppåt och höjden blir då 1475mm + 25till50mm (justerfötter) + 70mm (anslutningsrör) enligt installationsritning. Sen tillkommer ju rörböjar på det så då går det inte in på 1550mm takhöjd. (se bifogad bild)
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2015, 08:27:03 »
Som sagt, lägsta reshöjd 1670, alltså ryms deras pumpar inte hos dig.
Vill bara klargöra det ifall du inte kollat själv.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2015, 08:31:11 »
Tänker ju fortare i skallen än man skriver i bland! Ursäkta!
Reshöjd 1670mm skulle jag kunna klara då  golvet i utrymmet är sluttande (berg i dagen) och det är 1800mm på högsta stället, men 1550mm i den del av utrymmet där VP kan stå. Men krävs rördragning uppåt är det tyvärr kört ändå.
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2015, 09:02:09 »
Kan det ha någon betydelse var du ställer värmepumpen i ett rum med så låg takhöjd, du lär ju inte använda det till något annat?
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2015, 10:21:40 »
Finns en del andra installationer i källarutrymmet redan: Aquatron avloppslösning t.ex. Sen är dörren till utrymmet också i den del där det är högst takhöjd och den vill man inte blockera. Så tyvärr finns det en del begränsningar var man kan placera värmepumpen, vvb och ev. bufferttank.
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2015, 15:56:32 »
OK.
Wiessmans värmepump fick ju riktigt bra resultat i testet hos energimyndigheten, i och för sig med inbyggd beredare, men jag gissar att den i övrigt håller samma klass.
CTC har en speciell lösning på sin värmepump, du bör läsa på innan du väljer en CTC, inte alla gillar deras reglerprinicip.
Nu är jag dåligt påläst rörande ecopoarten, den kanske fungerar annorlunda än de med inbyggd beredare.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2015, 15:59:32 »
OK.
Tack för bra input! Får läsa på lite om CTC. Finns säkert oceaner av information här på forumet om man letar lite.
