Författare Ämne: FLVP / LVVP / Bergvärme?  (läst 2662 gånger)
Utloggad Anders.Sandell
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 juni 2015, 12:10:22 »
Jag är ny på forumet, och i värmepumpsdiskussionerna, men satsar ändå på att skicka ut en fråga bland alla kompetenta medlemmar...
Vi håller på att bygga om vårt hus, vi har rivit hälften (i grunden en sommarstuga från -57) och sparat andra hälften (ca 50m kvm byggt som en tillbyggnad -94). Tidigare har vi haft direktverkande el i form av radiatorer i den gamla delen och golvvärme i den nya delen.
När vi nu bygger nytt kommer vi att installera vattenburen golvvärme i den nya delen av huset (ca 80 kvm) och på sikt även byta det gamla el-golvet mot vattenburen värme. Vi står också inför val av värmekälla, de alternativ som vi sett är FLVP (typ Nibe F750), LVVP (IVT AirX) eller möjligen bergvärme (dock tveksamt om vi får in det i budgeten).
Vad jag förstår är en F750 numer så effektiv att den lever upp till Boverkets krav på effektivitet och borde också vara det kostnadseffektivaste valet. VP kommer att installeras i ett badrum som ligger vägg i vägg med ett sovrum, VP kommer att ställas mot en motstående vägg (alltså inte mot den väggen som vetter mot sovrummet). Finns det risk för att ljudet från FLVP kommer bli störande i sovrummet?
Även om AirX skall vara den tystaste LVVP på marknaden har jag sett en del inlägg och kommentarer om att de skall låta en hel del, framförallt mot baksidan, del del som vetter mot huset, Gäller detta även de nyare varianterna av dessa?
Tacksam för andra kommentarer/funderingar/frågor jag borde ha ställt mig osv.
Hälsar
Anders
  • Antal inlägg: 31274
SV: FLVP / LVVP / Bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2015, 13:17:31 »
Om det är ljudet som är ditt största bekymmer så finns bra lösningar för att minska risken för störningar.
Flexkopplingar på alla anslutningar (i en 90° böj).
Vibrationsdämpare. http://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampare
Bygga väggen med isolering och dubbla reglar.
http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=4994
Sen skulle nog jag titta på en frånluftsvärmepump i första hand då denna fixar allt, värme, vatten och ventilation i en lösning.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2015, 21:53:07 »
Ok, tack för länkarna!
Jag ska göra om energibalansberäkningen med en FLVP så får vi se hur långt den räcker!
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2015, 11:26:55 »
Egentligen är det väl bra att bestämma sig för typ av ventilation innan man bestämmer värmepump på samma sätt som man bestämmer sig för vattenburen värme med radiatorer eller golvvärme. Mekanisk ventilation med frånluft, frånluft med förvärmd tilluft, från- och tilluft med värmeväxling etc. Beror delvis på hur långt norrut huset ligger.
  • Dot gäster: 8598
