Författare Ämne: Maj 2015  (läst 5456 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Maj 2015
« skrivet: 01 juni 2015, 00:33:29 »
Här är vår elförbrukning för maj mån 2015.
Total elförbrukning: 509 kwh enl huvudmätaren.  (Maj 2014 = 462 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 63 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (Maj 2014 = 39 kwh)
Hushålls el och vv: 446 kwh, varav hh-el: 259 kwh och vv: 187 kwh  (Maj 2014 hh-el & vv = 423 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni 2014 t.om den 1 Juni 2015 = 7475 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Maj 2015
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2015, 07:30:46 »
Totalt i huset har det gått 688kWh (medeltemp 4C), förra året 739kWh (4C). Med direkt-el gick det 1225kWh (8C).
Allt enligt Vattenfall.se, jag har bestämt mig för att inte läsa av elmätarna längre help
Jag har klistrat på en Eliq mätare på elmätaren för bergvärme, så nu ser jag inte siffrorna på den längre. Eliq data kommer nästa månad.
« Senast ändrad: 01 juni 2015, 14:19:24 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Maj 2015
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2015, 11:24:10 »
EcoAir:     396 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         369 kWh
Tot :        765 kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Maj 2015
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2015, 12:19:48 »
Värme, VV          441
Hushållel            457
Totalt               898
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Maj 2015
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2015, 17:18:44 »
806 kWh totalt för Maj 2015.
En hög majsiffra, men så har det varit en kall och blåsig månad.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Maj 2015
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2015, 18:38:46 »
Förbrukningen för maj.
BVP 410 kWh
FTX 60 kWh
HH 613 kWh
Totalt 1083 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12533kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Maj 2015
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2015, 20:09:15 »
Totalt 499kWh för maj månad.
Medelutetemp 9,0°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Maj 2015
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2015, 21:04:47 »
Då var poolsäsongen igång och bvp'n har fått smaka på en del poolvärming och lite kalla nätter har gjort att vi tappat en del av den värmningen :)
Total: 906kW
BVP: 418kW
HH: 488kW
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: Maj 2015
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2015, 21:22:02 »
Totalt maj : 628kwh
medeltemp 10 °C
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Maj 2015
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2015, 05:14:26 »
Medeltemperatur 10,1 gr och 754 kWh (förra året 774 kWh).
Totalt inkl HH-el.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
SV: Maj 2015
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2015, 07:36:15 »
Totalt 817 kWh för maj.
Högre än i fjor men betydligt kallare.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Maj 2015
« Svar #11 skrivet: 02 juni 2015, 21:24:00 »
Summa - 689 kWh
Producerad EL 1049 kWh (japp sämre än april)
Såld EL 768 kWh (också sämre än april)
Köpt EL 360 kWh
VV ?? kWh
Medeltemp 10,3
Rullande helår 4520 kWh Medeltemp 8,4 ... Detta kommer att droppa KRAFTIGT då solanläggnignen var nedmonterad 201405-201412.
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2015...
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
SV: Maj 2015
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2015, 22:07:28 »
Totalförbukning: 575kWh (i fjol 549) 12månader rullande 8532kWh (i fjol 9989)
VP+VV 245 kWh (i fjol 201)
HH 330 kWh (i fjol 348)
Maj i år kallare än i fjol 10,4 °C mot 12,7. Stängde värmen 21/5 kl 09, satte på den igen 24/5 kl17. Fortfarande på(!!)
Kopplade om diskmaskinen från KV till VV 26/5, det kommer rimligen att öka VV förbrukning men minska HH med 2,5ggr mer.
Utloggad exiluxis
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 39
SV: Maj 2015
« Svar #13 skrivet: 04 juni 2015, 23:03:21 »
Totalt för maj 761 kw.
stort tack alla för att ni hjälpt mig göra detta möjligt.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
  • Antal inlägg: 3701
SV: Maj 2015
« Svar #14 skrivet: 11 juni 2015, 15:35:09 »
Nu har man orkat samla mod för att läsa av elförbrukningen för Maj.
1033kwh en ökning med nästan 70% från Maj 2014. :'(
Tvättmaskinen går konstant här av barnen här med ett par stringtrosor eller en tröja Å sen ska det torktumlas >:(
Hade inte barnen bott är i olika omgångar hade vi aldrig förstått att vi utan större uppoffringar kan avvara 55m2 av bostaden för att bygga en uthyrningslägenhet.
Ca 300 meter ifrån oss hyr dom ut 55m2 för nästan 22.000kr/månaden.
Rum med litet pentry och gemensam toalett och dusch i korridor för 14.000kr/månaden.
Att det finns efterfrågan tvivlar jag inte på då dom nyligen fått bygglov på ett 13 våningshus med samma koncept.
Ungdomarna får sin nya bostad på måndag, men dom ska renovera lite innan dom flyttar in.
Jag ska iallafall inte besöka dom innan dom är klara, har redan renoverat 6 lägenheter åt 2 av grabbarna på 5år, det finns 2 tjejer som inte har fått en enda minut hjälp ännu. tummenupp
Spånar bara lite för att muntra upp mig över den höga elförbrukningen ::)
