Loggningsforum
(Moderator:
Maj 2015
Ämne: Maj 2015 (läst 5561 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Maj 2015
01 juni 2015, 00:33:29 »
Här är vår elförbrukning för maj mån 2015.
Total elförbrukning: 509 kwh enl huvudmätaren. (Maj 2014 = 462 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 63 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (Maj 2014 = 39 kwh)
Hushålls el och vv: 446 kwh, varav hh-el: 259 kwh och vv: 187 kwh (Maj 2014 hh-el & vv = 423 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni 2014 t.om den 1 Juni 2015 = 7475 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Maj 2015
Svar #1 skrivet:
01 juni 2015, 07:30:46 »
Totalt i huset har det gått 688kWh (medeltemp 4C), förra året 739kWh (4C). Med direkt-el gick det 1225kWh (8C).
Allt enligt Vattenfall.se, jag har bestämt mig för att inte läsa av elmätarna längre
Jag har klistrat på en Eliq mätare på elmätaren för bergvärme, så nu ser jag inte siffrorna på den längre. Eliq data kommer nästa månad.
Senast ändrad: 01 juni 2015, 14:19:24 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Maj 2015
Svar #2 skrivet:
01 juni 2015, 11:24:10 »
EcoAir: 396 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 369 kWh
Tot : 765 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Maj 2015
Svar #3 skrivet:
01 juni 2015, 12:19:48 »
Värme, VV 441
Hushållel 457
Totalt 898
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
SV: Maj 2015
Svar #4 skrivet:
01 juni 2015, 17:18:44 »
806 kWh totalt för Maj 2015.
En hög majsiffra, men så har det varit en kall och blåsig månad.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Maj 2015
Svar #5 skrivet:
01 juni 2015, 18:38:46 »
Förbrukningen för maj.
BVP 410 kWh
FTX 60 kWh
HH 613 kWh
Totalt 1083 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12533kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Maj 2015
Svar #6 skrivet:
01 juni 2015, 20:09:15 »
Totalt 499kWh för maj månad.
Medelutetemp 9,0°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
SV: Maj 2015
Svar #7 skrivet:
01 juni 2015, 21:04:47 »
Då var poolsäsongen igång och bvp'n har fått smaka på en del poolvärming och lite kalla nätter har gjort att vi tappat en del av den värmningen
Total: 906kW
BVP: 418kW
HH: 488kW
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
sörmland
Raven00
SV: Maj 2015
Svar #8 skrivet:
01 juni 2015, 21:22:02 »
Totalt maj : 628kwh
medeltemp 10 °C
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Maj 2015
Svar #9 skrivet:
02 juni 2015, 05:14:26 »
Medeltemperatur 10,1 gr och 754 kWh (förra året 774 kWh).
Totalt inkl HH-el.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Churchill
Expert på värmepump
Antal inlägg: 505
Churchill
SV: Maj 2015
Svar #10 skrivet:
02 juni 2015, 07:36:15 »
Totalt 817 kWh för maj.
Högre än i fjor men betydligt kallare.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 193
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
SV: Maj 2015
Svar #11 skrivet:
02 juni 2015, 21:24:00 »
Summa - 689 kWh
Producerad EL 1049 kWh (japp sämre än april)
Såld EL 768 kWh (också sämre än april)
Köpt EL 360 kWh
VV ?? kWh
Medeltemp 10,3
Rullande helår 4520 kWh Medeltemp 8,4 ... Detta kommer att droppa KRAFTIGT då solanläggnignen var nedmonterad 201405-201412.
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2015...
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Maj 2015
Svar #12 skrivet:
02 juni 2015, 22:07:28 »
Totalförbukning: 575kWh (i fjol 549) 12månader rullande 8532kWh (i fjol 9989)
VP+VV 245 kWh (i fjol 201)
HH 330 kWh (i fjol 348)
Maj i år kallare än i fjol 10,4 °C mot 12,7. Stängde värmen 21/5 kl 09, satte på den igen 24/5 kl17. Fortfarande på(!!)
Kopplade om diskmaskinen från KV till VV 26/5, det kommer rimligen att öka VV förbrukning men minska HH med 2,5ggr mer.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
exiluxis
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 39
exiluxis
SV: Maj 2015
Svar #13 skrivet:
04 juni 2015, 23:03:21 »
Totalt för maj 761 kw.
stort tack alla för att ni hjälpt mig göra detta möjligt.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Maj 2015
Svar #14 skrivet:
11 juni 2015, 15:35:09 »
Nu har man orkat samla mod för att läsa av elförbrukningen för Maj.
1033kwh en ökning med nästan 70% från Maj 2014.
Tvättmaskinen går konstant här av barnen här med ett par stringtrosor eller en tröja Å sen ska det torktumlas
Hade inte barnen bott är i olika omgångar hade vi aldrig förstått att vi utan större uppoffringar kan avvara 55m2 av bostaden för att bygga en uthyrningslägenhet.
Ca 300 meter ifrån oss hyr dom ut 55m2 för nästan 22.000kr/månaden.
Rum med litet pentry och gemensam toalett och dusch i korridor för 14.000kr/månaden.
Att det finns efterfrågan tvivlar jag inte på då dom nyligen fått bygglov på ett 13 våningshus med samma koncept.
Ungdomarna får sin nya bostad på måndag, men dom ska renovera lite innan dom flyttar in.
Jag ska iallafall inte besöka dom innan dom är klara, har redan renoverat 6 lägenheter åt 2 av grabbarna på 5år, det finns 2 tjejer som inte har fått en enda minut hjälp ännu.
Spånar bara lite för att muntra upp mig över den höga elförbrukningen
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Loggningsforum
(Moderator:
Maj 2015
gäster: 2670
användare: 4
BiggerDigger
en.knapp
Daniel.
Börje__
