Författare Ämne: Nedisad Azuro poolvärmepump  (läst 5126 gånger)
PetterT
PetterT
« skrivet: 31 maj 2015, 13:51:58 »
Hej! Precis kopplat in poolvärmen inför sommaren. Efter några dagars körning så är hela kortsidan av poolvärmepumpen täckt av is. Hur bör jag tänka kring detta?
Hälsningar
Petter
SV: Nedisad Azuro poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2015, 11:17:51 »
Förmodligen har den ingen inbyggd avfrostningsautomatik och skall inte köras när det är så kallt ute som det är den här tiden på året.
Jag hittar dåligt med information på nätet, men verkar den här manualen stämma överens med din pump?
https://www.splashandrelax.co.uk/custom/upload/Shott%20Interline%20Heat%20Pump%20Installation%20Manual.pdf
« Senast ändrad: 02 juni 2015, 11:24:41 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2015, 13:07:17 »
Jag skulle nog påstå att den inte ska bli nerisad om det är hyfsat varmt ute och funkar som den ska?
Det kan vara problem med expansionsventil eller för lite köldmedia i den?  :-\
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2015, 16:07:15 »
Om det är den som det länkas till finns den med manuell eller automatisk avfrostning.
Den med automatisk avfrostning skall kunna gå ned till -15 graders utetemp.
Dock triggas avfrostningen först när förångaren blir -7 grader, vilket kan vara lite för lågt ställt.
Jag skulle justera upp det värdet tills den slutar frosta på.
Den manuella maskinen avfrostas på detta sätt:
Manual defrost23
Frost may form on the plate heat exchanger during normal operations in heating
mode, see Figure 1. Frost on the plate heat exchanger reduces heat pump
performance. Frost is formed during heating mode because the heat pump cools
surrounding ambient air to heat water. SERIES BP pumps are equipped with a
temperature sensor that detects frost on the plate heat exchanger and starts
automatic defrost. However, if this is insufficient, manual defrost can be started.
Manual defrost can only be started when the heat pump is running in heating
mode.
When the pump is running, see Paragraph 5.2.4, press and hold down (Fläktsymbol) for 5
seconds to turn on manual defrost. Manual defrost lasts several minutes. At the
end of the manual defrost cycle, the heat pump automatically starts.
When defrosting, refrigerant fluid pressure is increased to make refrigerant fluid
hotter so that it heats the plate heat exchanger during circulation to defrost.
When defrosting, refrigerant fluid pressure significantly increases. For further
information, see Paragraph 5.3.
The heating mode icon blinks during defrost. See Figure 18.
Om det är dne med automatisk avfrostning, öka värdet för start till -2 istället, om det löser problemet kan du ändra med 1 grad åt gången nedåt igen tills du börjar se tendenser till påfrysning.
PetterT
PetterT
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2015, 16:47:12 »
Ska kolla om det är den modellen. Stort tack för kloka svar!
