Författare Ämne: Effektangivelse  (läst 3404 gånger)
GAS
GAS
Effektangivelse
« skrivet: 03 januari 2006, 11:12:54 »
Har haft en Mitsubishi MSZ GA 25VA (Utedel MUZ GA25VAH) sen i oktober och den har fungerat fint. Nu när tempen har sjunkit till 10 minus har jag svårt att hålla tempen på rätt nivå i huset. Vi har haft det ganska varmt mellan 22-23 grader men nu är det mellan 19-20 oavsett hur mycket jag ställer upp pumpen(max 31 grader), kör på 75% av fläktvarvtalet. Huset är på ca 120 m2 men jag värmer bara huvuddelen med pumpen på ca 105m2. Resten kör jag på elvärme. Enligt installatören och den dokumentation som jag har fått och hittat på nätet skall denna pump vara på 4,5KW men när jag läser på märkskylten på utomhusdelen står det HEAT 3,2KW. Är det så att man skiljer på effektangivelse på inne och utedel eller har jag blivit lurad?  ???
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Effektangivelse
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 12:43:05 »
Var inte det högre värdet någon maxeffekt vid t.ex. +7 eller något sådant, medan det andra kanske är någon "nominell" effekt?
Tyvärr sjunker den avgivna effekten tillsammans med COP när utetemperaturen sjunker samtidigt som husets effektbehov ökar, vilket gör att många stödvärmer med något annat när temperaturen sjunker.
När COP börjar krypa ner mot 1 vid låga temperaturer är det egentligen inte värt slitaget på kompressorn att köra värmepumpen längre, vilket är anledningen till att många stänger pumparna vid -15 - -20 grader.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Gano
Gano
SV: Effektangivelse
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 13:41:55 »
Hej GAS.
Utetemp:                           -7                     -15
Din maskin ger:                2,3 kW  :)           1,7 kW  *grina*
Ditt hus behöver (ca):      2-3 kW  :)           3-4 kW  *grina*
MVH/Gano
GAS
GAS
SV: Effektangivelse
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 14:22:10 »
Tackar för snabbt svar! Trots att mitt hus är mycket välisolerat så bör jag alltså stötta med mina elradiatorer vid minus 7 grader. Jag var medveten om att jag inte kunde klara att värma kåken vid riktigt låga temperaturer med enbart värmepumpen men visste inte riktigt vart gränsen gick. Trots detta kommer jag att spara en hel del pengar jämfört med hur det var innan. Jag ligger vid minus 7 grader på en medelförbrukning på ca 60kWh/dygn (tvätt,tork, varmvatten och två småbarn) så jag skall inte klaga. Jag bor strax söder om Vänern så vi har inte allt för många riktigt kalla dagar!!!!
