Författare Ämne: Ny luft-vatten istf BV? Jag har gammal BV idag...  (läst 4887 gånger)
matknu
matknu
« skrivet: 26 maj 2015, 08:10:20 »
Jag vill bara få lite input på om jag tänker knasigt eller inte. Jag har en gammal IVT Focus idag och inga håldata. Vi vill ha mer varmvatten, utetempstyrning av systemet samt en ny pump eftersom våran mer än väl har passerat bäst föredatum. Jag funderar nu på luft-vatten istället för en ny BV...mindre ingrepp på tomten och ca 20 tkr billigare. Tänker jag tokigt eller...? Jag har hört att det både går och inte går att mäta upp prestandan på vårat befintliga hål. Troligen räcker hålet inte till utan måste kompletteras med ett nytt kortare hål som kopplas ihop med det gamla.
Vi har vattenburen golvvärme 165 m2 1,5 plan i Kungsbacka.
Jag hittar inte info om hur kondensvatten ska hanteras...har inte helt enkelt att leda ner det i dagvattnet...det lär väl kunna frysa också och kan bli isgata?
/Mats
  • Antal inlägg: 36650
SV: Ny luft-vatten istf BV? Jag har gammal BV idag...
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2015, 09:33:18 »
Har det krävs mycket eltillskott med nuvarande värmepump?
Om inte, ersätt den med en lika stor ny värmepump med inbyggd beredare, då får du mer varmvatten.
Kolla på energimndighetens hemsida vilka värmepumpar som ger mest varmvatten (runt 240-250 liter 40°C) och fundera om det inte räcker?
En luft/vattenvärmepump ger lite sämre besparing, och de är faktiskt inga vidare på att göra tappvarmvatten när det blir riktigt kallt ute.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2015, 17:34:01 »
Eftersom du redan har bergvärme är det naturligast att ersätta med en ny bergvärmepump.
För att försöka ta reda på hur ditt borrhål har för data kan man leta upp sin fastighet på SGUs karta
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Om din brunn brunn är borrad efter 1976 borde den finns med och då står också hur djup den är och antal meter foderrör.
Västkusten.
"Dare Calor"
matknu
matknu
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2015, 12:12:39 »
Det finns inga håldata. Om jag bara kan ställa in en ny panna och använda bef. hål är det ju en no-brainer men jag vet inte om det går att mäta upp prestandan. Det har funkat än så länge. Vi har 13-15000 kWh i el totalt.
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2015, 12:23:38 »
Du kan ju alltid mäta temperaturerna till/från borrhålet när VP'n har gått en stund. Dock borde man kanske ha gjort det för ett par månader sedan under slutet på den riktiga värmesäsongen...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2015, 12:59:11 »
Hur stor effekt är det på er Focus? Det brukar väl vara en siffra i beteckningen som anger effekten i kW.
Vad har ni för typ av ventilation? Om ni idag har frånluftsventilation utan återvinning kan man komplettera med värmeväxlare som värmer "borrhålsvattnet" med frånluften.
matknu
matknu
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2015, 15:50:44 »
Har en IVT Focus 08...antar att effekten är 8 kW..!?
Vi har thx-ventilation men vill inte koppla ihop pga estetiska skäl. Möjligen PV-panel men den ger ju mest när det behövs som minst.
Man ska ju kolla med tre företag och det har jag gjort och fått följande varianter på bergvärmen (LV är ju bara att installera men OM vårat hål är OK är det ju den självklara lösningen).
1. om det inte finns håldata vill jag alltid borra ett säkerhetshål och koppla det med det gamla
2. det kanske funkar med hålet. vi kan mäta och se...
3. sätt in modern BV som reglerar själv om den märker att hålet inte kan motsvara pumpens defaulteffekt...kan ju ge lite ökad elräkning...
Inte lätt men ganska kul på sätt och vis. Jag lär meg lite mer för varje vecka...haha.
:) M
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2015, 18:47:05 »
Ja 8 kW. Jag skulle tippa att borrhålet är cirka 100 meter. Synd att byta till Luft/Vatten, jag skulle inte göra det i alla fall.
Jag känner inte till thx-ventilation och inte PV-panel heller. Har du återvinning eller inte?
KalleScheven
KalleScheven
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2015, 12:58:56 »
PhotoVoltaic  = pv=solcell =kisel + sol = El =)
Tror han menar vanlig FTX =Från/Till/väXling av luften
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2015, 09:40:43 »
"Ja 8 kW. Jag skulle tippa att borrhålet är cirka 100 meter. Synd att byta till Luft/Vatten, jag skulle inte göra det i alla fall."
Brukar man inte generellt säga att borrhål ger 50W/m? Isåfall räcker väl inte 100m till 8kW?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2015, 10:42:03 »
Den här anläggningen är cirka 20 år gammal. På den tiden borrade man inte så djupt som man gör nu.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2015, 10:54:34 »
100 meter borra !
med tanke på att det är 165m2 golvvärme  50 watt per m2 Ca 8,5 kw i toppeffekt
välj en  vp  med en märkeffekt på 6 kw  även den kommer att belasta hålet hårt
med tanke på drift temperaturerna du har med golv-värmen . ca 45watt om alla metrarna är aktiva.
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 07 juni 2015, 11:13:36 »
100m är bara en gissning från min sida. Min 8kW IVT är från 1997 och borran är 105m.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 07 juni 2015, 11:32:54 »
Det är nog en hyffsad gissning olle61 :)
Det vi måste tänka på i dag när vi byter gammalt mot nytt är att räkna på kyleffekten som värmepumpen har. ( Det man belastar hålet med )  det har hänt rätt mycket från  90 talet  fram till nu.
En ny dimensionering  bör göras efter alla förutsättningar i huset ,, Inkluderat borrhålet.
Med vänlig hälsning
cc
