Författare Ämne: Förbereda för el och andra kablar  (läst 10714 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Förbereda för el och andra kablar
« Svar #15 skrivet: 26 maj 2015, 09:56:46 »
Tydligen lite svår att förstå men kontrollen gör man när man lägger slangen, är alla böjar OK och fastsättningen OK samt att längden mellan "dragpunkterna" inom föreskrivet avstånd så är det inga problem med tråddragning eller byte av trådar. Kommer någon och borrar av ledningen i ett senare skede är det "kört" oavsett matr. och kontroller.
Kan du inte bara lita på det jag skriver, jag har ju trots allt sysslat med just det här i nära en livstid och jag har ingen som helst orsak att fara med osanning.
Eftersom jag VET att det fungerar utmärkt med fördragen slang och hoppas att övriga ev. läsare tror mig så avslutar jag för min del den diskussionen.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 26 maj 2015, 10:29:53 »
Jag tror ni har rätt båda två, det blir bra med fördraget om man gör rätt.
Om man dar tråden efteråt så får man en koll på att det verkligen blivit rätt.
Då allt fler slarvar, och den typen av jobb nog ofta läggs på de riktiga nybörjarna så skulle man kanske som beställare gärna specificera att det skall efterdras...
I vart fall om man har dåliga erfarenheter av fördraget.
Svenske Kocken har säkert rätt i att det har med installatör att göra, inte systemet som sådant.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 26 maj 2015, 10:58:04 »
Om man som lekman skall dra slang, med eller utan tråd i, så kan man ju dokumentera med några foton som man visar elektrikern.
« Svar #18 skrivet: 26 maj 2015, 11:59:18 »
Ska man dra rör/slang och sedan ta dit en elektriker så kom överens med elektrikern INNAN man börjar. Då även att dra tom slang( som senare ska användas i en starkströmsinstallation) är behörighetskrävande är risken stor att elektrikern vägrar befatta sig med den påbörjade installationen. Samt att man kan få både rådgivning och lite matr.
« Svar #19 skrivet: 26 maj 2015, 14:14:57 »
Köpte tjänsten att dra rör, kabel och få elen inkopplad till vår utbyggnad för ett antal år sedan, och det kan jag säga, att mer värt pengarna har jag aldrig varit med om.
En riktigt duktig kille som sprättade upp ned från markplan till krypvind 10 gånger snabbare än jag kunnat göra.
Han gjorde hela utbyggnadens el och nätverk på mindre än en dag, det hade nog tagit mig 3-4 gånger längre tid, och troligen hade nåt blivit fel, eller i vart fall gjort i onödan.
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
« Svar #20 skrivet: 26 maj 2015, 21:12:36 »
Mycket diskussion om rör kontra slang blev det...jag tillhör dom som föredrar rör så jag kör på det.
20 mm VP-rör rätt ur väggen alltså. Strömkännare och avstånd mellan givarkablar och starkström ska jag ha med i beräkningen också.
Vad tro ni blir proffsigast när det gäller dom "ofarliga" kablarna (givare/nätverk), enskilda vp-rör ur väggen eller att samla upp dom i en gemensam dosa?
