Författare Ämne: E9DKE  (läst 2999 gånger)
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
E9DKE
« skrivet: 03 januari 2006, 11:04:34 »
Nu har E9:an fått jobba lite, mellan 15-18 minusgrader sen igår, inställd på full fläkt och 21 grader.
Imorse när jag vaknade var det 18 grader kallt ute, längst bort från pumpen 18 grader varmt.
Vårt hus är gammalt med plankväggar och endast kutterspån på vinden så jag hade räknat med att den skulle klara ner till -10 och i bästa fall -15.
MAO är finns här iaf En nöjd E9-ägare....
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: E9DKE
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 11:35:58 »
Det verkar bra,
Jag har inställning 22 grader och full fläkt(5:an),  men den går bara på 3:ans fläkthastighet så värmen når inte ut i hela huset.
Men den funkar bra upp till -11 grader utetemp
13 minus imorse
Jag vill bara konstatera att pumpen går tyvärr ner i varv på innedelen när det blir c:a 12-13 minusgrader! Med andra ord så bör man väl inte köpa den om man bor där det är så kallt en längre period.
 Mvh
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 09:52:02 av Nässjö »
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
SV: E9DKE
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 09:31:25 »
Också mycket nöjd med min pump. -10 i går kväll och natt. Inga som helst problem. :)
Luttrad Panasonicägare
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: E9DKE
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 01:20:38 »
Jag har en E9 DKE-pump som installerades sept - 05, och som jag har kört för fullt skaft denna  hårda vinter, och jag är förvånad över hur mycket värme den avger trots riktigt låga yttertemperaturer. Jag har roat mig med att mäta energiförbrukningen under denna vecka (V10 = - 14 till - 18 grader på natten och - 8 till - 12 grader på dagen), eftersom jag har en separat Claes Ohlssonmätare på VP. Min totala förbrukning på husets mätare har legat mellan 51.2 - 52.6 kwh/dygn inkl VP:s förbrukning som har legat mellan 18,7 - 20,4 kwh/dygn. Om jag jämför med tidigare mätperioder som jag gjort under likvärdiga köldperioder när jag kollat totalförbrukning och ej hade VP så låg min förbrukning på mellan ca 95 - 110 kwh/dygn. Alltså ungefär en halvering av min energiförbrukning när jag numera har min VP.
