Författare Ämne: Få stopp på värmepumpen i en Thermia Diplomat TWS 10  (läst 15059 gånger)
Utloggad klaped
  • Antal inlägg: 15
Kan man på ett enkelt sätt stänga av Värmepumpen på en Thermia Diplomat TWS 10 - utan att den slutar producera varmvatten?
Med min utegivare på norrsidan och stora fönster på södersidan så har vi vid denna årstiden ofta 25 grader inne - och då vill man såklart inte att värmepumpen går.
Eller mer konkret: Är det smart att sätta pumpen i alternativ VARMVATTEN när man inte vill att Värmepumpen ska köra ut vatten i radiatorerna?
SV: Få stopp på värmepumpen i en Thermia Diplomat TWS 10
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2015, 10:27:20 »
En inngeviare skulle kanske vara en bra investering? Annars går det väl att justera gränsen för när den tycker att det är värmesäsong?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2015, 12:04:57 »
Det ger den funktion du efterstävar d.v.s. den producerar inte längre värme till radiatorerna. Anteckna åtgärden på värmepumpen, så att du inte kallar dit service när du har kallt i huset till hösten.
Utloggad klaped
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2015, 12:08:45 »
Tack Lexus, för svaret...!
...är det en rekommenderad åtgärd eller uppstår det problem i någon annan ända vid detta förfarande (förutom att det blir kallt i huset till hösten)   ;)
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2015, 12:14:19 »
Det bästa är väl om man kan få styrsystemet att förstå när det skall värma och inte, men en enkel genväg är ju att göra det manuellt... Enda möjliga problemet är att cirkulationspumpen/pumparna kan kärva ihop om dom står still en längre tid, så det är bra om du kör dom nån minut nån gång då ock då.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2015, 13:11:36 »
Jag rekommenderar inte detta, men inser att bristerna i integralregleringen (gradminutregleringen) gör det nödvändigt att manuellt stänga ner värmeproduktionen.
Nej, jag kan inte se några andra problem, än att det kan bli kallt inomhus kalla sommardagar med regn och blåst.
Purjo har nog glömt att den fortsätter att ladda varmvatten med kompressorn d.v.s. bägge cirkulationspumparna är i drift varje dag, och behöver ingen motion utöver detta.
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2015, 13:21:53 »
Ok. Jag trodde det var en separat för värmesystemet...   :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2015, 14:11:05 »
hej! Nä ställ ner värmestoppet till 14 °C istället annars får du kallt på nätterna.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
Vad man än gör med styrsystemet på en Thermiavärmepump så bör man komma ihåg att det är mycket vanligt att växelventilen kärvar, varvid det kan hända att det fortfarande blir varmt på elementen fastän värmepumpen bara borde producera tappvarmvatten, eller tvärt om. Man kan behöva plocka isär och "motionera" växelventilen emellanåt, det finns tidigare trådar om saken här på forumet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2015, 15:20:11 »
Annars kan man flytta utgivaren till den sida man har störst värmeinstrålning, jag har min på östersidan där jag har mest sol på förmiddagen och där kök och sovrum är.
Sedan kan det vara skönt att inte solen värmer upp givaren på norrsidan vilket brukar ske framåt kvällen då man kanske viil ha varmt inne.
Det är ju lätt att testa om man som jag råkade ha givaren vid hörnet nord-ost...;D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2015, 16:54:52 »
Menar du att TS får kallt på natten, då det är +25° inomhus på dagen?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2015, 17:00:07 »
Utegivare till värmepumpar har bara ett ställe, och det är norrväggen.
Dessutom är det inte en komplett lösning för Thermias drift vid övertemp. Har tidigare visat loggbild på en Thermia som har utegivare på södervägg, samt producerar värme vid 2° övertemp på rumsgivaren.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2015, 18:02:46 »
Risken är stor speciellt dom dagarna när inte solen värmer på.Bättre ställa ner värmestoppet blir ju samma effekt att ha lite värme på nätterna eftersom  växelventilen ställer sig i läge varmvatten.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2015, 18:09:54 »
Hos mig är det vägg mot öst beroende på att jag inte har behov av värme från VP när det gäller rummen mot öst, samt att norrsidan får solvärme på kvällen och då går VP ner fast jag behöver värme i öst och söder.
Det är ingen patentlösning för alla men mig passar det utmärkt. Väggen är 5 grader mot ostostnord. (osäker på benämningen)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2015, 19:00:27 »
Risken är stor
När rumstempen är +25° på dagen, så finns det så mycket inlagrad energi i väggar och inredning att det räcker för komfort även på natten.
Med kurva 40 och värmestopp +14°, kommer den garanterat att starta, trots övertemp på rumsgivaren. Då är det bättre att den står på enbart varmvattenladdning.
TS kanske kan ge feedback i tråden, när/om han/hon frångår det varmvattenläget.
  • Dot gäster: 4093
