Författare Ämne: Helt rudis, vad välja?  (läst 4232 gånger)
Utloggad FoxEye
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 januari 2006, 09:03:20 »
Ska flytta in i en kåk byggd 1958, enplans med boyta på 89 kvm och biarea på 27 kvm. Det står en gammal elpanna som är 30 år, och vi vill uppgradera till nåt billigare alternativt. Alla förslag mottages med tacksamhet.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Helt rudis, vad välja?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 09:42:00 »
Var i landet är huset?
Hör med elleverantören om du kan få fram tidigare elförbrukning på huset?
Utloggad FoxEye
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 09:51:44 »
Kåken ligger i Vadstena, Östergötland. Ska kolla upp närmare angående tidigare förbrukning...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 09:57:12 »
Hej Foxeye.
Om du kollar tidigare förbrukning kolla oxå då vem som bott i huset.
När vi köpte vårt hus var det en äldre man som bara bodde i köket det sista året och vi fick en mindre chock när dom läste av vår elmätare första gången. Så man ska inte lite på förra ägarens förbrukning utan uppskatta hur mycket man gör av med.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad FoxEye
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2006, 21:52:35 »
Det bodde en gammal 82-årig änka där tidigare, och då låg förbrukningen på 24000 kWh/år... det blir ju lite skillnad nu när vi blir 2 vuxna och 2 barn   :)
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 21:04:33 »
Skulle tro att ni kommer upp i totalförbrukning på ca 28000 kWh ( om nu inte änkan var frusen och hade 30 grader inne  ;) )
Några alternativ:
Bergvärme; 7-8 kW pump, borrhål minst 150 meter eller markslinga på minst 400 meter,
dyrast, kostar ca 120 kSEK för bergvärme eller ca 100 kSEK för jordvärme men ger högsta årliga besparing.
Luft/vatten VP på minst 8 kW, kan bli bra också, har för mig att det inte blir så jättekallt intill vätterns strand. Köp då ny elpanna anpassad för luft/vatten VP samtidigt.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 21:45:21 »
Enligt STEM:s sätt att beräkna husets totala effektbehov visar det att du behöver en 6 kW pump inte 8 kW. Om Carl N har rätt i sitt antagande på 28 000 kWh/år blir uträkningen enligt följande:
28 000 - 5 000 (HH-El) = 23 000 (Värme & varmvatten)
23 000 * 2,7 / 7000 = 8,87 kW (husets tot. effektbehov)
60% av husets tot. effektbehov skall pumpen täcka = 5,32 kW = 6 kW
Risken med en för hög pumpeffekt är högre antal start/stopp och därmed ökat slitage = mindre livslängd
Vad du sedan väljer - berg, mark, sjö, eller luftpump är upp till dig och din plånbok att avgöra.
PS.
     Med tanke på husets storlek och gummans ålder har hon nog eldat på lite mer än normalt.
// Grolim
« Senast ändrad: 06 januari 2006, 21:52:01 av grolim »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2006, 22:32:23 »
Du gör av med för lite enegi till värme för att en bergvärmepump skulle löna sig. Jag skulle föredra en luft-luft för 5kw
Elpannan går säkert att ställa i sommarläge så att den bara gör vv
När det blir vinter och -10 så stötta med elpannan
Du skulle få en halvering av värmekostnaden grovt räknat , idag har du direktel kan man säga
Årsförbrukning 25000kwh, jag tippar en besparing på 8000kwh då är värmeförbrukningen ca 12000kwh+ hush.5000
Utloggad FoxEye
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2006, 08:25:13 »
Tackar för responsen! Det lutar väl åt en luft/vatten-pump på 6-7 kW med elpatron som backup när kung Bore kommer på besök. Några förslag på detta? (Märke etc.)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2006, 09:36:24 »
Kan bara tala i egen sak, har själv CTC och är helnöjd med detta. Fördelar är att dom är lätta att trimma in = få parametrar som behöver justeras och nackdelarna är just att det att det är få parametrar att skruva på om man vill finjustera allt in i minsta detalj  ;) samt att loggdelen inte lämnar så mycket som t.ex.  nibe eller ivt gör. Dessutom verkar det som om CTCs pumpar har hög driftsäkerhet, de bara går och går..... ta i trä!
// Grolim
  • Dot gäster: 3201
