Författare Ämne: F750 - Lite data  (läst 2524 gånger)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
F750 - Lite data
« skrivet: 22 maj 2015, 08:28:20 »
Ser dessa data ok ut för er?
Dvs är det "normala" siffror eller bör man bli orolig för långa avfrostningar mm :)
/Anders
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: F750 - Lite data
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2015, 08:59:19 »
14 minuter per avfrostning, 12 starter/dag och 100% nyttjande, ger snitt avfrostning på 12%.
Bilden nyttjande.jpg ger sken av 30% avfrostning.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2015, 09:30:34 »
Kanske var det lite otydligt. Den röda linjen tillhör den högra axeln, dvs ca 35 min/avfrostning.
Snittet blir då kanske runt 21% avfrostning under hela perioden...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2015, 09:59:45 »
Okej.......
Det hade varit mycket bättre med loggdata från USB:n.
En veckas drift vid utetemp runt ±0°, med upplösning  60 sekunder.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2015, 10:04:37 »
Detta data har jag hämtat från Nibe Uplink och sen räknat lite på det.
Varför är USB datan bättre (förutom upplösningen då?) Finns det fler parametrar att se?
Men tillbaks till min fråga, är det normalt att pumpen avfrostar 7h/dag under januari, vilket ger 30% avfrostning...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2015, 10:22:11 »
Hur lände gick den mellan avfrostningarna.
Med vilken framledningstemperatur jobbade den med?
Vilken utetemperatur?
Antal personer som duschar varje dag?
Villans storlek?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2015, 22:13:16 »
Rent spontant tycker ja det låter som mycket avfrostning. I värsta fall behövs elpatronen under tiden men så är kanske inte fallet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2015, 00:00:37 »
Under dom kallaste månaderna så tappar den ju snabbt i gradminuter och då slutar det ju med att elpatronen går in...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2015, 13:58:51 »
Under de kalla månaderna, har den ju fullt upp med att återställa energin den själv förbrukar d.v.s. den energi som finns i frånluften.
Det betyder att all varmvattenförbrukning och transmissionsförluster, måste produceras med el-patron vid temperaturer under ca: -7°.
