Författare Ämne: Knasiga värden på temperaturer men varmvatten finns  (läst 2703 gånger)
Utloggad mattebe
  • Antal inlägg: 5
Har läst mycket här men inte skrivit förr.
Ute 11 grader varm, varmvatten finns men gick förbi maskinen och reagerade på pann temperaturen.
1 panntemp 22 !
2 framled 22
3 ute 11
4 Förång 25
5 avluft 26
6 lut 9
7 förskj -1
8 temp komp 22
10 ber framled 34
11 avv fram -12
14 2 cirk på komp vid behov ej elp
Vad är det som sker?
mvh
Mats
SV: Knasiga värden på temperaturer men varmvatten finns
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2015, 10:36:55 »
Antar det gäller en 310P(?) Ser ut som att kompressorn inte går som den ska och värmer tanken. Alternativt att man nyss fyllt upp ett stort badkar eller duschat extremt med avstängd el-patron.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2015, 14:53:32 »
Givare på kanal 1 och kanal 8 är olika, men de visar samma temperatur så jag tror de visar rätt.
Det som är knepigt är att kompressorn inte går, (kanal 4 och 5).
Det kan kanske finnas lite varmvatten kvar i toppen men snart tar det slut.
Jag tror du får slå på elpatron som får värma upp pannan och se om kompressorn hoppar igång då?
Jag har för mig om att det finns en lägsta temperatur, under denna spärras kompressorn.
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2015, 14:58:21 »
Det borde väl inte finnas nån lägsta temperatur på vattnet? Då skulle ju kompressorn spärras varje gång man tappar upp ett bad och tar en dusch...
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2015, 16:48:17 »
I manualen står det att vid uppstart ska man börja med elpatron och sen slå över till kompressordrift, men det står inte riktigt varför?
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2015, 11:45:26 »
Det är för att få upp rumstemperaturen och därmed tempen på frånluften. Denna ska vara minst 16 °C innan kompressorn startas. Bör vara så för att kompressorn ska fungera optimalt och inte riskera larm på lågtryckspressostaten.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2015, 12:57:36 »
Ändra till driftläge 1 så elpatronen värmer upp vattnet igen. Stäng sedan av pannan en liten stund och starta den igen.
Frågan är varför kompressorn inte går för du nämner inget om du fick en felkod.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2015, 09:57:55 »
Lånar tråden.
Men om kanal 1 visar 29 grader och det finns gott om varmvatten? Utan elpatronen. Är det fel på givaren då?
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2015, 12:53:03 »
Lånar tråden.
Inte säkert, givaren sitter nertill under beredaren, det kan vara bra skiktning i pannan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2015, 14:41:13 »
Hittade en annan tråd här, där  man hade samma problem. Det var luft uppe i kärlet. Ska testa med att avlufta.
Edit.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55451.0
« Senast ändrad: 16 juli 2015, 14:50:59 av BigGitt »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2015, 19:01:32 »
Ja! Det var luft.  tummenupp
