Författare Ämne: Problem att styra 2 st motorventiler, ESBE ALZ 160  (läst 3382 gånger)
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
Undrar om någon känner till om det är problem att styra 2 st motorventiler, ESBE ALZ 160 från samma plintar?
Min bergvärmepump har plint för motorventil.
Var och en för sig fungerar de 2 ESBE ventilerna.
Men när bägge är inkopplade samtidigt på samma plint är det bara en som fungerar.
Anledningen till att jag har dubblar är att BVP jobbar mot en ackumulatortank med solvärme och skall kunna ladda den högt eller lågt.
Någon som har erfarenhet och tips på hur man kan gå runt det?
Mvh Christian
  • Antal inlägg: 31282
SV: Problem att styra 2 st motorventiler, ESBE ALZ 160
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2015, 17:09:29 »
Jag gissar att utgången har nån strömbegränsning, troligen måste du sätta dit ett relä för att styra ena ventilen.
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2015, 23:09:17 »
Tack Carl.
Jag provar det.
Nyfiken på om någon annan haft problemet att styra 2 från samma plintar?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Matas motorn med 230 V växelspänning, nolla ständigt på en ledare och fas på endera av två andra beroende på önskad rotationsriktning? I så fall kan ett möjligt problem vara att man med två parallella motorer inkopplade även får två parallella startkondensatorer. I så fall löser man det lämpligen genom att låta utgångarna styra tvåpoliga reläer, en pol för varje motor.
Finns det någon inbyggd gränslägesbrytare, relä eller liknande i motorn?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2015, 15:31:09 »
De drivs av 0 och fas (220v) med en styrsignal på 1.2v eller 10v ca.
Vad tror ni om ett relä som skickar vidare en 5-10v styrsignal till de 2 motorerna?
Kommer det göra någon skillnad eller sänker den första motorn styrsignalen för den andra även i detta fall?
Måste man göra någon annan koppling för att gå runt att styrsignalen nollas?
Är styrsignalen likström eller växelström? Ska den läggas på relativt 220 V-matningens nolla eller är den galvaniskt separerad från matningen?
Fungerar det så att motorn står stilla vid 0 V på styrsignalen, går åt ena hållet vid 1,2 V och åt andra hållet vid 10 V?
Det är svårt att säga så mycket mer utan att veta hur styrkretsarna är uppbyggda i de där motorerna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1904
