Författare Ämne: Hjälp med beslut efter offerter.  (läst 1702 gånger)
Hjarup
Hjarup
« skrivet: 21 maj 2015, 09:46:17 »
Jag bor i Malmö området i ett enplanshus på 120 m2.
Totalförbrukningen ligger på c:a 20000kw, vi är fyra i familjen.
Nuvarande uppvärmning är en 20 år gammal oljeanläggning som vi kör på el.
Utöver detta så har jag en luftvärmepump som är sju/åtta år.
Elementen är enrörssystem och huset är ett hjärthus (VVS delen i en enhet) lika med minimal plats för innedel.
Utedelen skall placeras på gavel med rördragning i gjuten krypgrund 9-10m rördragning.
Jag har två offerter på olika pumpar.
1. Utedel Mitsubishi PUHZ-RP100YKA. Innedel tank med hydrobox Mitsubishi EHST-20CYM9A. 134000:- ink moms och ROT
2. Ospecificerad Mitsubishi pump på 10,2kw. 102000:- ink moms och ROT.
Mina frågor: Den första anläggningen är med gas och den andra vatten, vad skall jag satsa på?
Den första anläggningen har väl betydligt högre kapacitet (jag uppgav felaktigt värmebehov 20000kw som är total förbrukning) jag uppgav även att tappvatten/dusch är viktigt.
I offerterna ingår gjutet fundament till utedel och stenkista.
Tacksam för tips och råd på vilken jag skall välja.
Per
SV: Hjälp med beslut efter offerter.
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2015, 10:05:54 »
Har du radiatorer? Vad behöver dom för framledningstemp när det är som kallast?
Utloggad hjarup
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2015, 10:44:27 »
Tack för svar.
Min dåliga termometer på utgående varmvatten ligger på 40-45 grader.
Jag är osäker då jag har kompletterat med luftvärmepump under flera år.
Per
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2015, 11:01:50 »
Som mest på vintern?
