Författare Ämne: Hjälp att välja rätt i denna djungel  (läst 1832 gånger)
Utloggad knutars
  • Stad/land: Skarpnäck
    • pungpinan.com
« skrivet: 20 maj 2015, 19:31:54 »
Hej. Det här är min första post i detta forum.
Jag står i begrepp att installera värmepump i en liten blomsterbutik om 30 kvm öppen planlösning i ett plan i Stockholm. Lokalen är dåligt isolerad och inte särskilt tät, med springor här och där. Blommor åstadkommer hög luftfuktighet, vilket kräver god avfuktning.
Jag har valt ut de fyra pumpar på Prisjakt som har högst COP-värmevärde eftersom jag antar att detta är viktigt för en god driftsekonomi - http://www.prisjakt.nu/produkt.php?j=1187364,2161782,2840206,1485245.
Kan ni hjälpa mig att välja rätt pump för ändamålet? Ljudnivån på det yttre aggregatet kan kvitta men självklart är en tystare inomhusenhet att föredra; skillnaden mellan den tystaste (17 dB) och mest högljudda (25 dB) är inte avgörande.
Vad som slår mig är att effektförbrukningen vid kylning skiljer sig så radikalt mellan modellerna - 450 respektive 880 W för de två där detta anges. Den snålare är klassad A+++ och den andra enbart A. Detsamma för uppvärmning; 570 resp 1070 W (samt en pump på hela 1710 W). Innebär detta att den snålare över tiden kommer dra omkring hälften så mycket el för samma arbete, eller arbetar båda på lägre effekt eftersom lokalen är så liten i förhållande till pumparnas toppkapacitet och därmed med likvärdig förbrukning? Som ni kanske förstår så är driftskostnaden en viktig faktor i valet.
Nu kan det kanske finnas bättre alternativ för ändamålet så kom gärna med tips om ni känner till något mer passande.
Tacksam för alla svar - Krister.
« Senast ändrad: 21 maj 2015, 09:19:23 av knutars »
SV: Hjälp att välja rätt i denna djungel
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2015, 09:20:42 »
En del av uppgifterna prisjakt verkar inte stämma. En av modellerna skulle t.ex. ha ett COP på nästan 15 om man räknar på effekt och angiven värmeeffekt. En hög angiven effekt in betyder ofta att pumpen kan ge mycket värme även när det är riktigt kallt ute (då COP sjunker ner till omkring 2,5 eller lägre). Värmeeffekt vid t.ex. -15 °C kan vara det som avgör valet av modell lite beroende på var i landet det gäller.
Att använda en LLVP för avfuktning fungerar när den arbetar med att producera kyla, inte värme. En högre inomhustemperatur gör dock att relativa luftfuktigheten sjunker lite grann.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2015, 09:19:23 »
Väldigt slarvig och rörig jämförelse prisjakt gör, men det blir väl så när autobots jobbar.
Stirra dig inte blind på COP, SCOP eller motsvarande, det blir väldigt lite skillnad i slutänden.
Du kan inte på EN luft/luft-värmepump avfukta och värma samtidigt.
Har du det behovet så skaffa dessutom en rejäl avfuktare.
Jag tycker att det finns bättre pumpar att tiita på typ mitsubishi, daikin, fujitsu, toshiba.
Storleken är säkert bra till din golvyta annars dvs. 09-or.
  • Dot gäster: 2067
