Författare Ämne: Arbetstank  (läst 3586 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
Arbetstank
« skrivet: 19 maj 2015, 20:03:21 »
Hur många mindre starter kan man få genom att använda arbetstank? Hoppas jag förstått rätt när jag läst ang arbetstank eller volymtank, vad är skillnad på dom två?
Morton   :-\
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Arbetstank
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2015, 20:04:46 »
Hur många starter har du nu, och vilken värmepump har du?
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Arbetstank
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2015, 22:10:06 »
Just nu har jag en gammal IVT compact 8kwh som har ganska precis 4 starter i timmen går en kvart vilar en kvart osv. Jag vi funderar ju på byta vår gamla pump. Om man skaffar en IVT HE 7 utan eller med volymtank vad blir skillnad?
Utanför kungsör
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Arbetstank
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2015, 09:30:49 »
Borde inte det bli två starter i timman?
Volymtank är mer flexibel men kräver en yttre cirkpump. Volymtank är en "bubbla" på röret som ökar vattenvolymen.
Förenklat kan man säga att arbetstank behövs om du vill använda termostater på elementen. Både arbetstanken och volymtanken sänker dina starter.
Men innan du sätter in tank så ska du kolla att du inte har någon kortslutning i ditt radiatorsystem.
/ErikB
« Senast ändrad: 20 maj 2015, 12:35:48 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 19498
SV: Arbetstank
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2015, 12:02:38 »
Beror helt på hur stor tanken är och hur man justerar in vp med tank kan man ev få så att vp jobbar närmare börvärde utan att få många starter.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Arbetstank
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2015, 15:28:58 »
jag skulle säga att i normalfallet kräver inte en volymtank en yttre cirkpump, en arbetstank kräver alltid en extra pump.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Arbetstank
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2015, 20:37:45 »
Helt rätt av Sanntos och fel av mig.
Vad jag tänkte skriva var att: Arbetstank är mer flexibel men kräver en yttre cirkpump.
/ErikB
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Arbetstank
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2015, 08:04:24 »
Ok förstår hur volym o arbetstank funkar. Men min fundering var ju om starter blir mindre med volymtank.
Tex om jag har en IVT 120 l fyra kopplingar och man sätter cirkulations pump till. Vad är normalt utan tank? Och hur mycket kan man förbättra med tank ca.Tänker på att pump borde må bättre o även borrhålet.
Morton
Utanför kungsör
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Arbetstank
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2015, 09:21:24 »
Ökar man vattenvolymen så blir antalet starter färre, allt annat lika. Men det vet du förmodligen redan, vad jag tänker är att ämnet är stort och inget system är helt likt ett annat, så svaren blir lätt fel om man inte vet detaljerna. Du skulle kunna börja med att räkna ut volymen på ditt befintliga system, många har ingen aning om man har 150 liter eller 350 liter i sin radiatorer och rör.
  • Dot gäster: 2000
