Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Dålig lukt från golv
Next
Alla
Ämne: Dålig lukt från golv (läst 15746 gånger)
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Värmepump eller värmepumpar?
Cix
18 maj 2015, 11:50:19 »
Hej bor i ett 2-vånings radhus i Finland byggt -90. Golvet på övre våningen är spontat trägolv. Under trägolvet finns en ca 10cm luftspalt och sedan mineralull och sedan angagligen plast. Bakom listerna kommer det upp dålig luft som luktar ungefär som dammig vind. Inte direkt mögel-lukt alltså. På vintern är golvet ganka kallt. Jag tror att de har fuskat med plasten mellan våningarna så att kall luft kommer in utifrån mellan våningarna. Går det att täta utan att ta upp hela golvet? En ide var att spruta in lite fogskum mellan väggen och golvet. Men det vågar jag inte göra utan att någon teknisk person rekomenderar detta för mig.
Har mekanisk frånluft i huset, så det är nog undertrycket som gör att det kommer in luft från alla springor
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
SV: Dålig lukt från golv
Svar #1 skrivet:
18 maj 2015, 18:00:33 »
Börja med att leta upp konstruktionsritningen, den borde finnas på kommunens byggnadskontor. Känns lukten hela tiden, eller t ex vid olika vindriktningar?
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #2 skrivet:
18 maj 2015, 20:50:57 »
Kommer nog upp luft hela tiden. Man kan känna draget när man lägger handen ovanför listen.
Har någon typ av ritning som jag bifogar här. Men enligt den så är rummet oisolerat:). Tror det finns möjlighet att få ritningar från byggnadskontoret men det kostar en del.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
18 maj 2015, 21:13:21 »
Det brukar inte lukta illa om det bara är dåligt tätat, nått mer är fel.
Påminner mig om syrrans radhus i Stockholm där det kom en tydlig "fuktskade"-doft i ett hörn, speciellt när det hade regnat.
När jag kollade utsidan under ett regnfall så visade det sig att vattenutkastaren från ett mindre stuprör vid sidan av takkupan på grannhuset var vridet 90° så att vattnet spolades ut i sidled och kom in under takpannorna mot syrrans hus.
Syrran klättrade upp och vred det rätt, sen avtog lukten med tiden för att till slut försvinna.
Jag hade väl velat riva i väggen mot grannens hus men grannen tyckte inte det så det är som det är nu.
Så jag tror att det är nått mer som är fel, går vinden att inspektera?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #4 skrivet:
18 maj 2015, 22:43:58 »
Luktar det bara dammigt så borde det inte vara några andra problem än just inläckande ytterluft.
Borde gå bra att fylla med fogskum utefter ytterväggen. Bort med golvlisten och borra hål var 30 cm typ. Kan dock kosta en del med allt skum som går åt + att det är svårt att veta hur mkt man ska trycka in för bästa ekonomi. Det beror ju på hur mkt utrymme som ska fyllas.
Kanske kan borra lite större hål och sticka ner ett endoskop för inspektion först så du ser standarden.
Sjövärmepump modell 1981..:
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #5 skrivet:
19 maj 2015, 08:10:32 »
Det skulle kunna vara så att det rummet var oisolerat från början, det har av olika skäl varit vanligt i Sverige också att lämna en del för inredning senare. Golvet är kallt på övervåningen och det luktar, så du bör öppna upp och titta efter, jag tror inte det är bra att täta i blindo. Antagligen skulle det heller inte lyckas, eftersom du kommer bara åt att täta där luften kommer in i rummet, inte där det läcker in i konstruktionen. Det kan kännas jobbigt att bryta upp en vägg som ser bra ut på ytan, men det är enda sättet. Och det snabbaste sättet, det tar mycket längre tid att gå omkring och fundera och oroa sig.
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #6 skrivet:
19 maj 2015, 10:09:43 »
Rummet har varit isolerat från början. Hade upp ett hål i väggen under en strömdosa. Men man ser inget därifrån. plasten var hel och isoleringen var torr. Det är ju från golvet luften och lukten kommer. Så för att fixa problemet borde man ju ta bort hela golvet. Men det är ju extremt dyrt.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #7 skrivet:
19 maj 2015, 12:28:19 »
Kollar gör man med endoskop.
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #8 skrivet:
17 januari 2016, 13:19:20 »
Blir nog att ta upp golvet när det blir lite varmare. Hade -25 ute förra veckan. Placerade en termometer i hörnet av rummet. Där var det -5 grader.
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #9 skrivet:
26 januari 2016, 13:27:51 »
Nu är det varmare ute så jag tog upp lite... bifogade några bilder. Under golvet är det isolerat. Men massa skräp ligger kvar. Tog upp en bit av väggen också. och konstaterade att det är därifrån den kalla luften kommer, se: (DSC_0160x). Mellan plankorna är det inte alls isolerat och det bara sprutar in kall luft när jag skar upp plasten. Bild mellan plankorna: (DSC_0151).
På bild DSC_0160 ser det ut som om isolering saknas på översidan av plankorna. men där är nog isolering mot ytterväggen. Men det är några centimeters luftspalt mellan isoleringen och plasten. Under plankorna är isoleringen svart och "mjölig" men tycker inte att den luktar mögel. Är det bara damm som kommer in och färgar isoleringen?
Om man vill isolera luftspalten mellan plankorna, vad skall man då välja för material?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
26 januari 2016, 14:55:09 »
Det ser ju onekligen fuktigt ut mellan regeln och plasten på bilden i mitten?
Vore konstigt om du inte har svartmögel på den regeln.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #11 skrivet:
26 januari 2016, 16:03:07 »
Svårt att fatta var bilderna är tagna, du skriver plankor och sedan vägg.
Är det inte gips på väggen?
Oavsett vilket så är väl fogskum en bra lösningför att täta till sånt här.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #12 skrivet:
26 januari 2016, 16:05:28 »
Inte ser det bra ut inte...
Det går att filma utan att riva upp dess mera, dock skall du först ta en funderare på vem som skall betala kalaset
Du skrev:
Bor i Radhus och det betyder för det mesta att det skall finnas en bolagstyrelse som handhar husbolagets ärenden, om husbolaget är bra skött finns det tillochmed en disponent
Fråga först, gör sedan
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #13 skrivet:
26 januari 2016, 16:48:10 »
Ja det är svårt att ta bilder på nära håll.
Rickard det ser fuktigt ut på bilden men det är torrt. Antagligen plasten som speglar sig. Men det är svart och mjöligt damm i isoleringen.
Karlmb det är plankor på golvet och gips på väggen. DSC_0160x är alltså väggen och det är därifrån den kalla luften kommer in mellan reglarna eller vad de nu kallas.
Mekaniker: Jo det är ett litet radhusbolag på 6-lägenheter. Vi har ingen utomstående disponent. Sitter dock själv med i styrelsen.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #14 skrivet:
26 januari 2016, 20:51:57 »
Fattar ändå inte fullt ut, är det ingen isolering alls mellan reglarna i väggen?
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2044
användare: 6
rocas
perra83
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
