Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Dålig lukt från golv
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Dålig lukt från golv (läst 15762 gånger)
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Värmepump eller värmepumpar?
Cix
SV: Dålig lukt från golv
Svar #15 skrivet:
26 januari 2016, 21:54:13 »
förlåt för min dåliga terminologi
Det är isolerat mellan reglarna i väggen. Men det är en luftspalt på några cm från plasten till isoleringen. Därför ser det svart ut ovanför syllen på bild DSC_0160x.jpg. Om du ser på bilden igen så är det en ca 5mm springa mellan "syllarna" där är det ingen isolering alls och det är antagligen bara en vindskyddsskiva eller någon annan isolering på andra sidan. därifrån kommer det in kall luft in. Bilden DSC_0151.jpg är springan mellan syllarna. Eller vad heter den andra plankan som står på höjden?
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #16 skrivet:
27 januari 2016, 11:36:09 »
En ny bild så att ni förstår
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #17 skrivet:
27 januari 2016, 11:47:30 »
Är det där en vägg, närmast golvet eller vad? Märklig regel på bilden.
Kan du ta en bild på större avstånd, för överblick?
Sjövärmepump modell 1981..:
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #18 skrivet:
27 januari 2016, 11:53:09 »
Ja det är väggen närmast golvet.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #19 skrivet:
27 januari 2016, 15:42:15 »
Väggen verkar fuskbyggd, men bör väl tas upp ett manhål i kanske för åtgärder på baksidan.
Då kan du täta till och fixa det inläckage som inte fixats under fasaden längre ut. Både i vägg o i golv.
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #20 skrivet:
27 januari 2016, 17:13:14 »
Ja ett fuskbygge hela huset.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #21 skrivet:
28 januari 2016, 08:47:24 »
Jag skulle nog inte fuska till det utan ta upp så mycket att det går åtgärda ordentligt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #22 skrivet:
28 januari 2016, 11:44:20 »
Borde inte isoleringen var tätt mot plasten så att inte kall luft kan samlas mot gipsskivan?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #23 skrivet:
28 januari 2016, 15:26:30 »
Jo, men det är nog inte det största felet här. Kall luft kommer ju in i utrymmet utanför väggen, och därifrån är det ju fritt inlopp in inder golvet, och där finns inte ens ngn byggplast. Väggen kanske var tät iom byggplasten och då spelar det mindre roll.
Antingen stoppar du in flödet av kallluft i "kallvinden" utanför väggen, eller så tätar du alla ställen som det kan läcka vidare in i bostaden därifrån.
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #24 skrivet:
04 februari 2016, 13:19:47 »
Vi Kommer att ha styrelsemöte nu på söndag så då skall jag ta upp detta problem.
Grävde lite i isoleringen i hörnet. Bifogar lite bilder igen... Mögel eller inte? Små svarta prickar finns det lite överallt. Är det från produktionen eller är det mögelsporer? Det vita är antagligen från gips-skivorna.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #25 skrivet:
04 februari 2016, 14:21:25 »
Det stora mörka trodde jag först var ett råttkadaver...
Svarta prickar i isolering är nog inte mögeliaf, det kan inte mögla i själva isoleringen, bara ev organiskt material som sällan är just där.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #26 skrivet:
04 februari 2016, 18:19:44 »
TA upp hål och sätt i friskluftsventiler i väggarna. Du ahr typiska symtom för undertryck. luft liksom vatten vill ta lättaste vägen dvs genom springor. Ta upp ventiler i sovrum, vardagsrum etc. Du ventilerar ju ut luften via toa, tvättstuga, kök ohc klädkammare. Du skall byta luften varannan timme.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #27 skrivet:
04 februari 2016, 18:50:55 »
Finns det ingen ventilation i rummet?
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #28 skrivet:
05 februari 2016, 11:42:11 »
Alla rum ha friskluftsventiler ovanför fönstren. Men det kanske inte räcker till. Eller så är det för högt undertryck och dåligt "plastat". Svårt att mäta utan utrustning... Tog ut all svart isolering jag hittade under golvet iaf. Idag skall jag lägga in ny frisk isolering. Bifogar bilder på hur det ser ut från utsidan. Det är tegelfasad på nedre våningen som alltså har lite större area än övre våningen. Fick in handen och kameran vid en liten springa på översidan av dörren. Bilderna tagna som pilen visar på bild3. Inte så konstigt att det kommer in kall luft mellan skivorna
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2187
användare: 4
mindis
T Ramsmark
AlexL
Bj0rnen
