Författare Ämne: Har ni erfarenhet av Evi-Heat, free-energy och liknande system?  (läst 1370 gånger)
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
Har någon av er erfarenhet av evi-heat och free energy samt liknande system som använder en berg eller mark-värmepump tillsammans med solfångare för att värma huset?
Installationskostnad? längd på collectorslang? kvm? kWh per år för att värma huset? kw el per år för att driva värmepumpen?
Gärna någon som bytt från "vanlig" värmepump till ett evi-heatliknande system.
På forumet har jag sett att för några år sen var det svårt att få service på evi-heat i sthlm. Men i området där jag bor finns det tre åf inom max en timmes avstånd så den delen är jag inte orolig för.
Men hur mycket mindre kostar elen för att driva en sån här lösning?
Vad är det för skillnad på evi-heat och free energy?
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
Finns fler liknande lösningar av andra företag?
  • Antal inlägg: 31282
En CTC är relativt enkel att docka mot en solfångaranläggning, och man kan i princip bygga ihop vilken värmepump som helst med en acktank för att kunna dra nytta av solvärmen.
Jag tror dock att det är få som slängt ut en vanlig bergvärmepump till förmån för EviHeat, vanligare är nog att man dockar ihop en vanlig värmepump med en solfångaranläggning på något sätt.
Självklart låter EviHeat-lösningen lockande med alla möjligheter att värma antingen direkt eller indirekt via köldbäraren, och jag är också intresserad att få se någon med denna typen av anläggning kommentera i tråden. Funkar detta verkligen så bra som reklamen låter?
  • Dot gäster: 2384
