Författare Ämne: Konstig lukt från fläkt konvector  (läst 4384 gånger)
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« skrivet: 16 maj 2015, 23:37:36 »
hej,
Vi  har ett konstigt problem med fläkt konvektorn till frikylan, när den kyler är det inga problem men när CP:n stannar och konvektorn endast blåser utan att kyla så blir det en konstig lukt i huset. Så jag undrar om någon annan upplevt samma sak, och vad det kan bero på.
Martin
Thermia Diplomat 10
  • Antal inlägg: 36654
SV: Konstig lukt från fläkt konvector
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2015, 08:09:03 »
Du behöver nog rengöra konvektorn, damm som samlats under vintern blir fuktig när kylan startar så här på våren, och det luktar blöta ullstrumor, typ.
Har du en vägghängd eller takmonterad konvektor?
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2015, 08:51:32 »
Den är vägghängd. Vi har haft konvektorn i snart 3år och den har luktat sedan ny. Fast bara när den endast blåst runt luften utan att kyla.
Martin
Thermia Diplomat 10
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2015, 10:20:19 »
Det låter faktiskt mycket märkligt.
Vad luktar det?
Är det det vanliga så är det blött damm som luktar.
Och det brukar lukta i samband med att man kör kyla, både medan man kyler och efteråt, tills all fukt har avdunstat från dammet.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2015, 10:47:43 »
Skulle tro att nått vattenlås torkar när du kör utan kyla och dålig lukt kommer från kondensavloppet.
Hur är kondensavloppet anslutet?
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2015, 12:28:17 »
vet inte riktigt hur jag skall beskriva lukten.... men jag tycker att jag borde veta hur blött damm luktar, men så luktar det inte.
Kondens avloppet har inget vattenlås, det är bara en vattenslang med fall hela vägen ut på rabatterna. Men skulle det lukta från den skulle väl det isåfall lukta hela tiden och inte bara när fläkten går. Och som sagt har ju lukten funnits från den var ny. Märket på den är Technibel
Tänkte ifall det finns något medel man kan spray där den suger luften som skulle ta bort lukten.
Vi prövade att köra fläkten på auto för då stannar den när CP stannar, men problemet är att den också går på högsta fart nu som då vilket resulterar i att den låter som en jumbojet.
Martin
Thermia Diplomat 10
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2015, 15:17:08 »
Hmmm...
Har du kondensvattenslangen ut genom husväggen utan vattenlås?  ???
Då måste det ju dra svinkallt om grejerna vintertid då kalluft sugs in denna vägen? ???
Jag tror nog installatören (om du inte gjorde installationen själv) satt ett vattenlås någonstans på vägen.
Jag är inte 100 på att det är detta, men det låter som det mest troliga, fläkten ger tryckförändringar som gör att luft från kondensavloppet sugs in, och fylls inte kondensledningen på (som sker i kylläget) så torkar detta.
Det skulle säkert gå att koppla om så att fläkten stannar när CP stannar i ett fast läge på fläkten också, alternativt att ställa om autoläget till en lägre maxfart på fläkten (om du aldrig kommer att köra den på max?).
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2015, 16:41:16 »
Det var nog installatören som drog slangen först, men efteråt har vi gjort om installationen eftersom slangen går från övervåningen ner genom ett förråd på under våningen och ut genom en luftventil i väggen, då installatören drog slangen rätt över taket i förrådet så man nästan slog huvudet i den då man gick där, så vi drog den utmed väggen i förrådet istället.
Har alldrig hört att man har vattenlås på kondens vatten slangen, vi har på jobbet 2st luftvärmepumpar och jag är nästan säker på att ingen av dom har vattenlås på kondensvattenslangen.
Thermia Diplomat 10
