Författare Ämne: Flödet stannar upp i solfångarkrets  (läst 2520 gånger)
Robertos
Robertos
« skrivet: 16 maj 2015, 20:02:00 »
Hej jag har ett problem med ett solvärmesystem.
Flödet stannar och solfångarna går i kok.
När man startar pumpen så ger den ett högt och bra flöde i ca 10 sekunder sedan går det gradvis ner och till sist står det helt stilla även fast pumpen går på maxhastighet.
systemet är nyligen renspolat och tyfocoren är bytt.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Mvh
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Flödet stannar upp i solfångarkrets
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2015, 23:14:26 »
låter som luftlås trots allt.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2015, 22:10:45 »
Hej Robertos
Vad är det för typ av system du har? Plana eller vakuumrör? Rördiameter och längd upp till solfångarna från pumpen?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2015, 08:54:14 »
Har du avluftat på högpunkter med cirkpumpen av?
Sitter där automatavluftare någonstans i systemet?
