Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Flödet stannar upp i solfångarkrets
Ämne: Flödet stannar upp i solfångarkrets (läst 2516 gånger)
Robertos
Gäst
Robertos
16 maj 2015, 20:02:00 »
Hej jag har ett problem med ett solvärmesystem.
Flödet stannar och solfångarna går i kok.
När man startar pumpen så ger den ett högt och bra flöde i ca 10 sekunder sedan går det gradvis ner och till sist står det helt stilla även fast pumpen går på maxhastighet.
systemet är nyligen renspolat och tyfocoren är bytt.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Mvh
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: Flödet stannar upp i solfångarkrets
Svar #1 skrivet:
16 maj 2015, 23:14:26 »
låter som luftlås trots allt.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #2 skrivet:
08 juni 2015, 22:10:45 »
Hej Robertos
Vad är det för typ av system du har? Plana eller vakuumrör? Rördiameter och längd upp till solfångarna från pumpen?
MVH/Gano
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
09 juni 2015, 08:54:14 »
Har du avluftat på högpunkter med cirkpumpen av?
Sitter där automatavluftare någonstans i systemet?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Solenergi
(Moderator:
gäster: 2061
användare: 0
