Författare Ämne: Har nu haft min ivt pump ett år  (läst 2025 gånger)
Utloggad casse83
  • Casse
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 13 maj 2015, 21:07:06 »
Och tänkte visa mina olika värden så man kan få lite synpunkter om det behöver ändras några inställningar t.ex.
Producerad energi värme: 14830, vatten 3311
Drifttid reglercentral 8588 timmar
Drifttid kompressor 2966 (värme 2416, vatten 550)
Antal starter kompressor 5378 (värme 4576, vatten 803)
Förbrukning eltilskott 22 värme, 171 varmvatten (har VVS spets en gång i veckan pga leogonella bakterier)
Driftid kontaktor 1: 12 h, drifttid kontaktor 2 26 h
Pumpen en ivt greenline ha 6 kW.
///Andreas
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Har nu haft min ivt pump ett år
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2015, 21:54:32 »
Ser ut som en bra fungerande anläggning som du bör vara nöjd med.  tummenupp    Kanske något för många starter, går säkert att justera någon kopplingsdiff så antalet minskar.
Min Ivt har gått i 5,5 år och antalet starter fnv uppe i c 17800 (ger c 3200 starter per år) sedan start och jag ligger oftast runt 2000 driftstimmar/år.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad casse83
  • Casse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2015, 10:24:32 »
Ja det är starterna jag kan tycka ligga lite högt. Hur/var kan man ändra kopplingsdiffen?
///andreas
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2015, 10:41:12 »
Under inställningar för värme (1.1.6) så finns en funktion för kompressorns "gångtid", ökar du den förlänger du tiden för kopplings diffen utan att ändra några temp inställningar.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
