Författare Ämne: Luftvärmepump till sommarstuga  (läst 2682 gånger)
Utloggad Habern
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 maj 2015, 11:13:37 »
Jag behöver en luftvärmepump till min sommarstuga. Den skall ha underhållsvärme och kunna kyla. Men det verkar ju vara en djungel av modeller. Stugan är 90 kvm med ganska öppen planlösning, en del glas. Mitsubishi FH35 verkar vara en vanlig modell med gott rykte. Är det förstavalet eller har ni andra favoriter (jag är inte påläst alls, 5 min googling bara...)? Och i så fall varför?
Kylan är prioriterad, jag mådde inte bra i somras när det var så tokvarmt... :'(
Stort tack för alla synpunkter!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Luftvärmepump till sommarstuga
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2015, 06:06:49 »
Visst är det en bra modell
Men 4kW kyleffekt är nog lite till 90kvm i synnerhet om du dessutom har glas mot solen.
Sen spelar ju klimatzon och isolering roll också.
Det brukar vara bra pris på FH35 så du kan ju alltid prova med en och komplettera med ytterligare en om det inte räcker istället för att köpa en större direkt typ FH50.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2015, 07:29:58 »
4 kW kyla borde väl ändå vara tillräckligt, när det är oliiiidligt varmt så uppskattar man även 25 grader varmt inomhus, speciellt om man kör fläkten på högfart så svalkar ju bara själva luftdraget en hel del.
Utloggad Habern
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2015, 09:41:03 »
Klimatzon: Bohuslän  ;) . Väl isolerat. Dock bidrar ju svart plåttak ytterligare till värmen men det brukar stanna på den oinredda vinden.
Säljaren på Polarpumpen rekommenderade Fujitsu 12 LM istället, modernare, billigare och tystare men den har ju ännu sämre kyleffekt än FH35an? Funkar den eller inte?
Vi har inte tokmycket glas men ett öppningsbart fönsterparti i sydostläge, 3.80 m brett och sedan normalt med vanliga fönster...
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2015, 23:49:43 »
12 lm motsvarar nästan Fh25vehz effektmässigt,  mera effekt att tillgå i FH35 som du skriver.
Ljudnivån är snarlik, Fh är effektivare och prisskillnaden är nog inte så stor.
Säljaren har nog kanske bara ett större lager eller bättre förtjänst på rekomenderade modellen.
Med 90kvm att kyla så skulle jag välja FH35 och den är även riktigt bra när det är riktigt kallt om ni får det där nere :)
Bara ut och leta efter ett par olika återförsäljare som kan komma och kika och ge ett totalpris så det blir rätt från början.
