Författare Ämne: Hållbarhet on/off kontra inverter?  (läst 27088 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Hållbarhet on/off kontra inverter?
« Svar #60 skrivet: 18 maj 2015, 11:12:25 »
En potentiell nackdel med inverterstyrda pumpar är risken för radiostörningar. Då menar jag inte problem med FM-mottagning utan om man lyssnar på stationer på kortvåg och mellanvåg. Mjukstarten på min Nibe slår ut all mottagning, men det är ju mycket kortvarigt. Däremot har jag en CE-märkt inverterstyrd tvättmaskin (Electro Helios) och den stör mottagningen kraftigt. Frågan är då om värmepumpstillverkarna har nöjt sig med att uppfylla kraven för CE-märkning eller om man har vidtagit några ytterligare åtgärder. Jag har själv aldrig haft möjlighet att lyssna.
Förmodligen nöjer man sig med att uppfylla kraven för CE-märkning, och kanske man ibland är lite mindre mindre nogräknad på den punkten också. Ett problem är att enligt regelverket mäter man bara ledningsbunden emission upp till en viss gränsfrekvens (30 eller 80 MHz beroende på typ av utrustning), och bara utstrålad emission över denna frekvens. Under gränsfrekvensen får apparaten alltså stråla ut hur mycket som helst, bara man inte kan mäta upp några störspänningar på anslutna kablar. Och över gränsfrekvensen spelar som sagt ledningsbundet ingen roll alls.
Man bör också komma ihåg att en apparat som har klarat kraven när den var ny, kanske inte gör det efter några års drift när kondensatorer har åldrats, jordpunkter börjat oxidera mm.
Foma invertervärmepumpar, som är de jag har mest erfarenhet av, stör kraftigt på mellan- och kortvåg trots till synes påkostade filter i utomhusdelen. Tvättmaskiner har mycket olika störegenskaper, en gammal Philips från 80-talet (inte CE-märkt men försedd med det gamla tyska störskyddsmärket, vilket i princip innebär samma sak) störde inte på mellan- och kortvåg men däremot störde den FM-radio och analog tv kraftigt vid centrifugering då motorn gick på högt varvtal. Efterföljaren, en CE-märkt Whirlpool från ca 2010, stör på alla band men betydligt svagare. En toppmatad Bosch från 1999-2000 är praktiskt taget helt störningsfri.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #61 skrivet: 18 maj 2015, 13:36:05 »
Ett bergvärmepumpschassie är ju rätt så tätt, kanske det kan vara det som gör att man inte hört talas om besvärande störningar.
En luft/luft-värmepump, en tvättmaskin eller torktumlare kräver ju rätt stora öppningar för kylluft, så de blir nog mer störbenägna.
