Författare Ämne: värmebatteri  (läst 2766 gånger)
Utloggad daaaaaaaahl
  • Antal inlägg: 2
värmebatteri
« skrivet: 10 maj 2015, 20:40:23 »
Tjena!
Håller på med ett flödesschema för en villa med värme,vatten,ventilation,kyla i skolan.
Värmebatteriet i ventilationen kopplas via tilloppet på värmen med endast en injusteringsventil på batteriets till och retur. funderar på om det blir bättre effekt om man lägger till en 3-vägs styrventil och en by pass till batteriet... ruskigt kluven.
Tacksam för snabba svar! mvh
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: värmebatteri
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2015, 21:44:11 »
RV ventilen sitter normalt bara på returen...
Vad menar du med bättre effekt, vad ska 3-vägs venttil och bypass göra?
sänka temperaturen till värmebatteriet? du vill inte hela flödet ska passera batteriet?
För mig är det lite fattigt med info för att förstå vad du menar.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: värmebatteri
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2015, 09:22:21 »
Du monterar en vanlig radiatorventil med kapillärrörstermostat.
Var noga med att tilluften är kallare än rumsluften.
Möjlighet till flödesjustering finns i radiatorventilen.
  • Antal inlägg: 36576
SV: värmebatteri
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2015, 09:58:15 »
Trevägsventil behövs väl egentligen bara om du vill att flödet skall vara oförändrat oavsett om du värmer med batteriet eller ej.
Å andra sidan, som det nu är designat så får du ju stabila flöden också, temperaturregleringen sköts helt av reglercentralen.
Om du gör som Lexus föreslår så får du en temperaturreglering som orsakar ett varierande flöde i systemet, om det inte finns några problem med det så funkar det helt OK.
I hus som värms av värmepump vill man helst ha så stabila flöden som möjligt för att kunna optimera värmepumpsdriften.
Har man arbetstank installerad så blir flödet i radiatorkretsen oviktigt, och då kan man utan problem sätta in termostater.
En trevägsventil ger dig inte bättre effekt.
