Allmänt forum
bränsleproblem gräsklippare
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: bränsleproblem gräsklippare (läst 17596 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: bränsleproblem gräsklippare
Svar #30 skrivet:
24 juni 2015, 18:15:42 »
Gissar på förgasarproblem om den startar med startgas och går bra då den är varm.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #31 skrivet:
24 juni 2015, 22:03:18 »
Går den även på bensin eller sprit som du häller rakt ned i förgasaren innan du drar i snöret (kall?
Sjövärmepump modell 1981..:
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #32 skrivet:
25 juni 2015, 00:09:34 »
Nej, det är det som är så märkligt!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #33 skrivet:
25 juni 2015, 01:04:07 »
En Klippo Typ G7 21 ” Självgångaren från 1985 med B&S motor 4 Hk, utan några som helst problem under alla dessa år!
Har gått igenom och servat hela förgasare, motor, membran utan anmärkning med 95 okt, samma luftfilter (svampen) som görs rent varje år med bensin eller kristallolja och smörjs rikligt med motorolja(SAE 30).Samma olja för motor! Gäller för äldre motorer. Med katalysator är det annan femma (kolla bruksanvisningen).
För din del, verkar det handla mera om tändproblem.
Brytarlöst elektroniskt tändsystem:
Minsta möjliga avstånd mellan svängmagneten och tändspole(går att ställa in), rätt elektrodavstånd på tändstift (rekommenderat, gärna lite mindre).
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #34 skrivet:
25 juni 2015, 10:31:33 »
Citat från: pricken skrivet 25 juni 2015, 00:09:34
Då är det nåt fel på tändsidan.
Det är alltid svårast att tända när motorn är kall och har man då svag gnista eller fel tändinställning blir det problem att starta.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #35 skrivet:
25 juni 2015, 10:35:20 »
Gissar på tändspolen eller högspänningskabeln. Tändstiftet är nytt?
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #36 skrivet:
26 juni 2015, 20:18:13 »
En klassisk orsak till fel tändläge är om svänghjulet har vridit sig på vevaxeln. Det kan hända om man har kört tvärstopp mot en sten, då skjuvas svänghjulskilen av och svänghjulet fortsätter en bit sedan vevaxeln har stannat. Kilen är av mjukt material för att fungera som "brytpinne", om den har gått sönder ska man inte försöka sätta dit en stålkil eller något hemgjort utan det är bara originalreservdel som gäller.
Detta fel medför att det inte blir någon gnista alls på äldre B&S-motorer med brytare, på nyare med brytarlöst tändsystem blir det gnista ändå men i helt fel läge.
På motorer med brytarlöst tändsystem kan det löna sig att ta en närmare titt på tändspolen/tändmodulen. På nyare sådana är all elektronik ingjuten, men på en del äldre exemplar sitter några komponenter öppet och översmetade med smältlim. Där kan det hända att trådar böjer sig och gör kortslutning genom smältlimmet, om det har varit varmt och blivit mjukt någon gång. Men det är såklart lätt att rätta till.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #37 skrivet:
27 juni 2015, 01:12:43 »
Kanske lite att kompletera , knivtalrik för gräs med flera knivar, enkelkniv, mossrivare fungerar som svänghjul för att övervinna dödsläge! Så försök inte att köra motorn utan nån typ av svänghjul!
Mvh Jiri
Sidor:
Prev
3
Alla
Allmänt forum
gäster: 2807
användare: 7
Frazze62
JoA
dms_ax
F
Valiant
cja
rocas
