Författare Ämne: Flytta framgivare  (läst 2272 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Flytta framgivare
« skrivet: 02 januari 2006, 21:19:31 »
Det har säkert skrivits om tidigare ...Hur va de nu då.. på en 1215-7 om man flytta ut framledn givarn till efter min 140 liters första tank på framledningen , inga problem med varmvattenproduktion eller andra bekymmer. Jag vill att min stigkurva på VB f ska bli lite flackare ..den e rätt brant nu och pumpen stannar. Genom att flytta ut den borde de ta längre tid att värma upp  och pumpen går lite längre per gång.
Var sitter givaren ...e den klamrad eller ..måste väl förlänga kablar.
polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Flytta framgivare
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 22:01:22 »
vist kan man göra så utan att få bekymmer.
Men det ger ju samma effekt att öka gradminutrarna. vad har du för gradminutinställning idag?
Du får ju en lika brant stigning även om u flyttar givaren, bara det att du inta längre kan se den eftersom at givaren är flyttad, skilnaden blir att pumpen får arbeta längre innan den börjar äta upp gradminutrarna, så om du ökar dessa så blir det ungefär samma effekt.
givaren sitter på rörer som försvinner upp o du tar bort höger nedre kåpa, så är röret ibakkkant.
du kan ju alltid köpa en ny givare o bara koppla om kablarna, då är det enkelt att byta tillbaka
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 06:13:22 »
Jag har ju Gradmin idag ställt på ca -150 och de funkar bra. Jag har ju relativt litet vattensystem och förhållande vis stor pump.
Detta med att flytta fram givaren e lite" fin lir" som kanske skulle ge nåt ytterligare inbillar ja mej.
Grejerna funkar 100 i övrigt.
Polaris
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 11:59:20 »
Längre gång o stopptid om du flyttar givaren.
Men ring NIBE dom sponsrar dig säkert med en ny givare på posten  ;)
Bra att ha den gamla kvar på plats!
Drygt 150 meter aktiv borra.
