Författare Ämne: Bottenkänning med propeller.....  (läst 4682 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 05 maj 2015, 21:33:28 »
Lyckades förra sommaren blästra/förstöra propellern en aning  ::).
Inte helt förstörd men lite stukad är nog närmast sanningen. Någon som provat att "laga" propellrar med hjälp av kemisk metall? Största skadan är endast på ca 3-4 cm² .
Det pinsamma   :) i sammanhanget är att jag skulle visa hur grunt det var när det sket sig......... tummenupp
Tyke :D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Bottenkänning med propeller.....
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2015, 06:55:44 »
Glömde nämna att propellern är gjord i aluminium. Hört talas om att man kan laga skador som inte är alltför stora. Bara man är noggrann med att få balans på bladen. För att slippa obalans :).
Någon här som har provat o har erfarenhet?
Tyke :D
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2015, 07:11:43 »
Propellerskador är ofta rätt komplexa såtillvida att förutom de skador du tydligt ser i form av hack så brukar bladen också stukas/böjas mer eller mindre vid bottenkänningen. Denna stukning ändrar på de olika bladens stigning varför de kommer att ha olika arbetsmotstånd i vattnet. Resulterar i kavitation och obalans. Därtill då den fysiska balansen som beror på bladens tyngd, de bladen som har större hack är lättare än de andra.
Generellt kan man säga att resultatet med hemmamedel knappast blir bra. Helt användbart kan det givetvis bli trots det. Obalansen kommer att belasta stävlagret/drevlagret mer och verkningsgraden blir något sämre. Om detta sen gör nån skillnad i praktiken är en annan sak, beror mycket på hurdan båt och motor det är frågan om.
Har varit med om ett antal propellerskador och efterföljande reparationer av dessa på fartyg och resultatet är i allmänhet svårt att förutsäga även då reparationerna utförs yrkesmässigt med bra verktyg och kunskap.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2015, 00:19:40 »
Tack för ett uttömmande svar! I mitt fall rör det sig endast om kortare förflyttningar i skärgården några distans. Ej några hejdundrande hastigheter. Så kanske provar något "mirakel" medel iaf.....? Alternativt blir det till att köpa nytt?? dontknow
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2015, 06:54:28 »
Kolla runt lite brukar finnas händiga personer som svetsar propellern för några hundralappar.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2015, 23:01:19 »
Nu har jag "lagat" proppen med hjälp av kemisk metall. Vart feltemas medel.
Gick ganska bra att blanda till. Misstaget jag gjorde igår var att inte formsätta undersidan innan jag började modellera....... :'(
Fick till slut sätta lite silvertejp för att undvika flykten av massa!
Slipade idag. Hoppas på iläggning snart för att kolla prestandan ... a:gl
Tyke :D
